Ахтунг соляра!
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 03 January 2015 - 21:15
У кого потекла соляра в зимний период? Проверяем чем заправляемся, в этом году модно лить присадку понижающую температуру застывания, но при этом напрочь деформирующую структуру резинотехнических изделий. Резина превращается в жиле, сначала начинает капать шланг под баком, потом течь фильтр, потом тнвд. Есть шанс, что нормальная соляра может восстановить агрегатное состояние резины, течь может прекратиться.
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 03 January 2015 - 21:32
плюсану. У меня друг на кия встрял.
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 03 January 2015 - 21:35
Это исключено : процесс необратимый, к сожалению.
#4 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 03 January 2015 - 21:39
Бу-га-га!
#5 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 03 January 2015 - 21:51
А что ,в россии уже проблемма с керосином или бензином низкооктановым ? зачем лить всякую дрянь в бак ? все присадки импортные расчитаны на их ЗИМНЕЕ топливо а не на ваш шмурдяк :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 03 January 2015 - 22:00
Ну так объясни это горе-нефтяникам.
#7 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 03 January 2015 - 22:03
Чочо?
#8 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 03 January 2015 - 22:08
Чочо?
вообще то пишется правильно ЧЁ ЧЁ,,,,,,,,,,,,но это к шмурдяку не относится :biggrin: :mrgreen:
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 03 January 2015 - 22:09
#9 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 03 January 2015 - 22:09
Бу-га-га!
#10 ОФФЛАЙН   ddr
ddr
  • Cообщений: 10
    w126 om606.910
Отправлено 10 January 2015 - 10:52
такое бывает при использовании биодизеля на основе метанола,метанол растворяет резину,а стоимость биодизеля примерно на 40-50 процентов ниже обычного + он не замерзает,так что заправкам выгодно бодяжить,все резинки поменять на силикон и проблем не будет,это из личного опыта,использую биодизель собственного производства уже более четырех лет
Сообщение отредактировал ddr: 10 January 2015 - 10:55
#11 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 10 January 2015 - 18:04
С этого момента можно подробней? вы его сами изготавливаете.
#12 ОФФЛАЙН   ddr
ddr
  • Cообщений: 10
    w126 om606.910
Отправлено 11 January 2015 - 12:40
делается просто: берем отработанное растительное масло из кафе, сливаем в 200 литровуюю бочку,даем пару дней отстоятся,потом фильтруем через фильтр для краски, из расчета на литр в200гр.метанола растворяем 3гр гидроксида натрия,или можно купить готовую смесь- метоксид,если масло подогреть до 70 градусов реакция происходит примерно за полтора часа, я не грею,в гараже нет електричества,тчательно смешиваем,ждем когда выпадет глицери,если не греть то 2-3 дня,зависит от температуры воздуха,переливаем в другую емкость через фильтр, заливаем водой из расчета 2 литра на литр топлива - натрий гигроскопичен он соединяется с водой и выпадает на дно,перемешиваем не сильно , ждем когда полностю разслоится вода внизу биодизель сверху ,в моих условиях 2-3 недели при нагретом масле 2-3 часа,заливаем в бак ,заводим, едем,нюхаем выхлоп пахнущий едой,при изготовлении обязательно перчатки химик,очки и противогаз,метанол- яд.если есть большой перегонный куб, метанол можно извлечь и использовать повторно,тогда себестоимость топлива снизится еще на половину,гидроксид натрия стоит вообще копейки,метанол покупать только оптом,в рознице по непонятним мне причинам он стоит в три а то и четыре раза дороже,мы берем 1000 литров метоксида ,делим на четырех ,стоимость 1.4$ за литр с доставкой в 200 л. бочках,литр на 5 литров биодизеля,масло в двух кафе беру даром у остальных кто сами собирают в свою тару по 10-15$ за 100 литров, у тех кто занимается этим в промышленных масштабах стоимость снижается за счет повторного использования воды и метанола , использования чистых жыров для которых нужно меньшее количество химии и использовании глицерина,я глицерин выбрасываю,у нас продают установки полностю автоматические с выходом от 200 л в час,у меня установка -это пластиковые прозрачные бочки с 2 сантехническими кранами 1 в самом низу 2ой 5см выше,через нижний сливаем не нужное пока нужное не опустистся до уровня верхнего крана,в интернете есть много вариантов самодельных устройств из стиральных машин бойлеров и т.д., я готовлю 200 литров и пока их использую поспевает следующая партия.все трубки и сальнички в топливной обязательно заменить на силиконовые,и при переходе на биодизель обязательно сменить 2-3 топливных фильтра,так как он вымоет всю грязь с бака,кажись усе.
#13 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 11 January 2015 - 13:20
ВО ДАЁТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!! НУ ЛОМОНОСОВ !!!!!!!!!!!!! КРАСАВА !!!!!!!!!! а биодолары не пробовал делать? :biggrin:
#14 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 11 January 2015 - 17:58
Красава
жду фотоотчет о проделанной работе, с фотками думаю всем интересно будет
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#15 ОФФЛАЙН   ddr
ddr
  • Cообщений: 10
    w126 om606.910
Отправлено 11 January 2015 - 18:22
буду бодяжить могу и фото сделать
#16 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 11 January 2015 - 18:58
Так а где столько силиконовых уплотнений то и шлангов взять на всю топливную то
Ну и рабочая буханочка!
#17 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 January 2015 - 19:02
В силиконовой долине :biggrin:
#18 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 11 January 2015 - 19:47
Конечно надодо фото всего процесса! будет очень интересно.
#19 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 11 January 2015 - 20:25
Так а как со смазкой тнвд?если он грязь из бака вымывает значит он суше обычной соляры?
#20 ОФФЛАЙН   ddr
ddr
  • Cообщений: 10
    w126 om606.910
Отправлено 12 January 2015 - 11:04
нет ,масло жирнее соляры,это чувствуется на пальцах + еще один показатель-двигатель работает намного тише,грязь растворяют и смывают остатки метанола
