Момент впрыска 617 мотор. Где шкала ??? Хэлп !!
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Sdergalin
Sdergalin
  • Cообщений: 52
Отправлено 20 May 2007 - 20:53
Снимал тнвд , для очистки(а то он был сантиметровым слоем г..на покрыт) и замены прокладки под ним + поставил форсунки с заменёнными распылителями , шланги поменял. Тнвд старался поставить как было(но где гарантия , что было правильно ???) , завестись завёлся , работает вроде ровно , сильно выросли обороты хх , и звук какой то другой. По приёмимстости сказать ничего не могу , так как машина ещё полуразобранная , на восстановлении , и кроме как по территории завода я на нём не ездил. Хочу проверить момент впрыска , НО мотор у меня спереди весь покрыт слоем вековой грязи , чистил и там и сям , но никакой шкалы не нашёл :cry: Видел только штырёк на шкиве , и такое типа как окошко привёрнутое в блоку . И ВСЁ ! Где тереть , подскажите плиз :?: Или может где картинка есть , а то в книге нету .
И ещё , в качестве переливной трубки можно использовать ту , которая на форсунки идёт , или там диаметрдлина другие ?
#2 ОФФЛАЙН   Shmel
Shmel
  • Cообщений: 53
    w115 240D такси
Отправлено 21 May 2007 - 00:20
градусы они на самом шкиве колена. ОТ - это ВМТ по нашему.
3 x W115 (220D, 240D, 220B)
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 May 2007 - 01:29
там пластина съёмная должна быть! редко она на месте оказываетса! я брал у знакомого для установки!
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 21 May 2007 - 07:24
Это что? обратка имеется ввиду?
Если машина нормально заводится я бы не трогал впрыск, потом как поедет будет ясно требует-ли регулировок или нет.
Обороты регулируются ,посмотрите где глушилка есть законтреный болт регулировок оборотов, так-же проверьте пружину на ТВНД, может подрастянулась поэтому обороты высокие.
#5 ОФФЛАЙН   Sdergalin
Sdergalin
  • Cообщений: 52
Отправлено 21 May 2007 - 18:39
Завтра посмотрю внимательно. А если её нет , и взять негде . Чё тогда делать ?
Про перливную трубку имел ввиду ту , которая используется для регулировки момента , из которой должна капать одна капля в секунду.
Где регулировать обороты в курсе , это я просто описал что да как стало.
А как мне станет ясно , если я никогда до этого на таком моторе не ездил , и не знаю как он должен ехать ? А по поводу нормально заводится...по моему заводится он стал чуть хуже , надо несколько оборотов стартером сделать. Да и к тому же заводка по моему не показатель , из опыта общения с бензиновыми двигами могу сказать , что он может заводиться при ошибке вплоть до 5-10 градусов. Но это же не гуд. Может дизель к этому и критичней , но всё равно проверять надо.
#6 ОФФЛАЙН   Sdergalin
Sdergalin
  • Cообщений: 52
Отправлено 21 May 2007 - 18:43
Если смотреть относительно штырька на шкиве ,по ходу вращения , то где пластина с метками должна быть ? И с чем это совмещать на блоке ? Мож кто сфоткает .......
#7 ОФФЛАЙН   ronka30
ronka30
  • Cообщений: 104
Отправлено 21 May 2007 - 22:24
зайди на www.diesel.irk.ru/forum поищи там , там как раз обсуждаеться такая узкая спецализация как тнвд , регулировка и т.д. это не реклама , там просто узкая спецализация направленое как раз на эти вещи сам не раз пользовался помощью.
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
#8 ОФФЛАЙН   Sdergalin
Sdergalin
  • Cообщений: 52
Отправлено 21 May 2007 - 23:17
Ссылка неправильная. Вот так надо было http://diesel.irkutsk.ru . Уже давно читаю , но пока ничего конкретного по моему вопросу не нашёл.
#9 ОФФЛАЙН   IDV
IDV
  • Cообщений: 18
Отправлено 22 May 2007 - 03:55
я трубкой не пользуюсь,если сримаю насос , просто выставляю градусы (24-26 до ВМТ по книге) и вставляю насос регулировочными окошки по середине шпилек, что бы можно было подкрутить. на 300D по прухе особо не поймешь, дури много, смотри по дыму, если сизый, позднее, а если когда даешь газу хломочит, раньнее.
а градусы прямо на шкиве набиты, а на блоке. если смотреть спереди "и такое типа как окошко привёрнутое в блоку", так вот 3 см. по часовой стрелке от этого окошка маленькая плостинка, по ней и ориентируйся[/quote][/code][list]
W123, 300D, 1983г.
#10 ОФФЛАЙН   Sdergalin
Sdergalin
  • Cообщений: 52
Отправлено 22 May 2007 - 20:23
Всё равно не понимаю. Искал сёдня снова. Сфоткал. Стрелкой отмечен штырёк на шкиве. Может кто нить покажет на фотке , где смотреть ???
А по поводк дыма....на холостых чуть чуть дымит серым , при вдавленной тапке облако серого с сизым , большое. Правда и мотор сильно подношенный , но пока делаю кузов и всё остальное , капиталить буду но позже.
#11 ОФФЛАЙН   IDV
IDV
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 May 2007 - 16:41
Попробуй сделать чуть руньше (зажигание)
сделаю фотку-покажу
W123, 300D, 1983г.
#12 ОФФЛАЙН   Sdergalin
Sdergalin
  • Cообщений: 52
Отправлено 23 May 2007 - 19:27
Нашёл
#13 ОФФЛАЙН   IDV
IDV
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 May 2007 - 00:17
Молодец, вот по этому маленкому зубцу и выставляй
W123, 300D, 1983г.
