Не работает прикуриватель. Предохранитель вроде целый. Тыканье вольтметром внутри прикуривателя показывает, что питания нет.
Думаю снять пепельницу, посмотреть что там с контактами творится. Поискав, ответа на это не нашёл.
Подскажите, плз ![]()
Подскажите по снятию пепельницы.
Отправлено 20 May 2007 - 20:58
Mercedes W124, 230E, дв. 102 982 (KE-Jetronic), АКПП, WDB1240231A944586.
Отправлено 20 May 2007 - 21:02
Прости за нескромность, но как ты её до сих пор вытряхивал? ![]()
Отправлено 20 May 2007 - 21:06
Я не вытряхивал - я машины менял
НЕ думал, что придётся уточнять - нужно снять всю панель пепельницы, а не только "бычковницу".
Мне нужно добраться до контактов прикуривателя сзади.
Отправлено 20 May 2007 - 22:16
Значит так. Вытряхиваешь бычки из пепельницы, но назад не ставишь. При открытой крышке в глубине прорезей на дне находишь два самореза. Когда выкручиваешь тяни корпус на себя чтоб саморезы не потерялись.... Заодно замени лампочку если сгорела - 1,5Вт...
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 20 May 2007 - 22:49
Если мне не изменяет память, сначала надо снять панель под рычагом КПП. Она пепельницу крючками держит. Для её снятия надо отвернуть 1 шуруп под ковролином за этой панелью. Как снимать с рычага АКПП, не знаю.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 21 May 2007 - 05:42
MrGenrih Спасибо !
K&R Спасибо ! Вопрос - если пепельница держится той панелью, её обязательно снимать, или будет достаточно отвинтив саморез, и переведя рычаг АКПП в нижнее положение, чуть сдвинуть панель назад для высвобождение крючков ?
