ходовая часть
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Айдос
Айдос
  • Cообщений: 9
    w124 260E
Отправлено 04 January 2015 - 09:06
Мужики помогите! Стук сзади. Все сайлентблоки рычаги живые. Колодки ручника новые. Нигде ничкго не болтается. Единственное но-это люфт небольшой в приводах. Может ли это быть причиной стука?
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 04 January 2015 - 10:06
Стук - когда?..какой? На ямах, при наборе/сбросе скорости, при повороте?...
Может.
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 04 January 2015 - 15:57
Может.
Мож глушак стукает?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 January 2015 - 16:34
проверь верхние гайки амортизаторов в багажнике и если там всё нормально- поменяй амортизаторы местами (правый с левым) и если стук переместится - значит амортизаторы на замену. Они могут быть без подтёков и держать, но при этом стучать на любых неровностях.
А вообще то надо к правильно ситуацию описывать. Стук когда ? Когда спишь в машине, стоящей в гараже ?
Сообщение отредактировал Temruychanin: 04 January 2015 - 16:36
#5 ОФФЛАЙН   Айдос
Айдос
  • Cообщений: 9
    w124 260E
Отправлено 04 January 2015 - 20:26
Амортизаторы поменял. Другие поставил. Свои проверил, не стучат, но поставил новые BILSTEIN. Стук не изменился. Когда едешь стучит справа, сзади. Такой звонкий стук, как будто какой-то сайлентблок вообще отсутствует. Загонял на яму, проверял на подъемнике звука нет. Только когда едешь.http://www.oldmerin.club/board/style_images/mocha1.2/folder_post_icons/icon2.gif. Единственное что удалось обнаружить-это люфт небольшой в приводах.
#6 ОФФЛАЙН   Яков_Лещ
Яков_Лещ
  • Cообщений: 664
    Rover Sterling
Отправлено 04 January 2015 - 21:35
Мож глушак стукает?
+740! :biggrin:
#7 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 05 January 2015 - 11:03
Если стук круглый и появляется только при разгоне то скорей всего внутренний шрус, снять , промыть , заложить новую смазку.
#8 ОФФЛАЙН   Айдос
Айдос
  • Cообщений: 9
    w124 260E
Отправлено 05 January 2015 - 21:08
как понять круглый стук? стук идет на ходу, т.е. лишь бы машина катилась
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 January 2015 - 21:33
амплитуда стука увеличивается с повышением скорости , или просто на ямах гремит ходовкой ?
#10 ОФФЛАЙН   Айдос
Айдос
  • Cообщений: 9
    w124 260E
Отправлено 05 January 2015 - 21:57
просто гремит. с ростом скорости ничего не меняется
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 January 2015 - 22:09
раз уж в подвеске задней оси люфтов нет (и есть есть абсолютная уверенность в этом ..)
-загляните в багажник , там мошт чего катается ..
запаска , например, не закреплена ..
плавающие ш/с уверенно не люфтят ? / обычно , они самые брякающие при общем износе
ну и ступичные
#12 ОФФЛАЙН   MIHAL 124
MIHAL 124
  • Cообщений: 207
Отправлено 06 January 2015 - 09:29
А диагностика в сервисе проходила при вашем участии? На моей машине был стук сзади справа, оказалось, порвалось/сгнило крепление внутренней втулки заднего стабилизатора.
MB W124, 230E, M102982, 5МКПП, KE-Jetronik, 1990г. Продан
MB W124, E280, M104, АКПП, 1992г.
+79299880198
#13 ОФФЛАЙН   Айдос
Айдос
  • Cообщений: 9
    w124 260E
Отправлено 06 January 2015 - 13:27
Дело в том что я сам снимал заднюю балку и заменил все сайлентблоки. Втулки стабилизатора тоже менял. На сто кто только не смотрел, все говорят ничего не вижу. Ну действительно на подьемнике, домкрате, в яме, как только не смотрели ничего не стучит, а едешь гремит. Из-за этого стука два раза балку снял, сначала для ремонта ходовой, а потом крепления передних балочных переварил. Сделал еще крепче только толку мало
#14 ОФФЛАЙН   Айдос
Айдос
  • Cообщений: 9
    w124 260E
Отправлено 06 January 2015 - 13:35
ну и ступичные
авто в хорошем состоянии. В багажнике ничего не болтается. Я даже для полной уверенности с абсолютно пустым багажником прокатился. И все сомнения сами развеялись. Этот стук и раньше был. Но по мере восстановления авто все остальные звуки исчезли, а этот никак не могу победить. Какой то тупик и немного стыдно за себя
#15 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 06 January 2015 - 17:06
плавающие сайленты как поживают ?
#16 ОФФЛАЙН   Пеший
Пеший
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 January 2015 - 17:22
посмотри крепление заднего бампера и еще может глушитель задевать за бампер при движении у меня было так.
#17 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 January 2015 - 19:18
Как вариант - развалился глушак внутри.
Прверять - эротичным дерганьем за конец.. :gigi:
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 January 2015 - 20:41
расскажу две истории...
на одной машине, стук искали два месяца. задняя ходовка - идеал, глушак прибит насмерть. в общем по низу всё наировнейше! случайно нашли шарик из ограничителя в двери. болтался по двери, гад и стучал как скотина!
вторая история ещё интереснее. один наш одноклубник объездил кучу сервисов. стук правда был в ногах водителя.
и у Курантова был и у тульцев на Варшавке и в Бламерсе и тд. ну все же с подъёмниками работают.а стук удалось локализовать, только когда машина стояла на яме. оказалось стучала защита коробки, которая при игре кузова изгибалась и чпокала как крышка консервной банки.
автор, попробуй нестандартные решения...
#19 ОФФЛАЙН   MIHAL 124
MIHAL 124
  • Cообщений: 207
Отправлено 06 January 2015 - 23:05
Точно! Попросить кого-нибудь порулить, а сам на заднем диване прислушаться.
+79299880198
#20 ОФФЛАЙН   Айдос
Айдос
  • Cообщений: 9
    w124 260E
Отправлено 07 January 2015 - 17:12
сегодня снял заднее сиденье, посадил друга за руль сам сел назад и давай кататься. Потом открыл заднюю правую дверь на ходу и слушал. Стук исходит именно со ступицы колеса. Как будто колодки ручника болтаются. Вскрыл все в норме. Колодки я менял, пружинки на месте. Еще один интересный факт. Машину ставишь на ручник и если раскачивать назад-вперед толкая она немного качается. Чувствуется люфт как будто балочные мертвые хотя там все в порядке. Может колодки ручника я как-то недозакрепил?
