При сырой погоде подтраивает
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 04 January 2015 - 16:56
Добрый день.Может кто сталкивался с такой проблемой.Когда сырая погода и плюсовая,подтраивает при резком нажатии на газ.Проезжаешь километра 3-5 перестает.Либо надо прогреть,заглушить постоять минут 10 и тогда все норм.В чем может быть причина?крышка трамблера новая,бегунок новый,может дело в проводах?но тогда бы они постоянно так были независимо от нагрева.Просто езжу на газу и уже пару раз уже газ хлопал в таком режиме(
Сообщение отредактировал NmN: 04 January 2015 - 16:57
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 January 2015 - 17:08
проблема в высоковольтной части.
#3 ОФФЛАЙН   Zaharoff83
Zaharoff83
  • Cообщений: 2
    W126 1988
Отправлено 04 January 2015 - 17:11
Может свечи под газ надо подобрать. Провода могут, вечером запусти мотор, подними капот и смотри какой пробивает.
#4 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 04 January 2015 - 17:24
Да не, свечи и новые сравнительно не много прошли и проблема началась недавно,раньше небыло такого
Сообщение отредактировал NmN: 04 January 2015 - 17:29
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 January 2015 - 18:44
крышка и бегунок должны быть не просто новыми, но ещё и КАЧЕСТВЕННЫМИ!!! если стоит беру или бреми, то вот тебе и результат. ставить надо или бОШ ИЛИ ОРИГИНАЛ.
#6 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 04 January 2015 - 20:36
Лечится протиранием крышки распределителя спиртом, снимаешь крышку и внутри протираешь , там каким то волшебным образом скапливается конденсат в сырую погоду, у меня такая же проблема , хотя и крышка новая ,но не оригинал, удачи!
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 January 2015 - 22:35
Какой баркас ?
Если 103-й мотор , то крышку снимай , бери новое кольцо под крышку (112-118-30 или 112-118-36 по ГОСТ) маслобензостойкое , крышку спиртом протереть , лобовину просушить феном , всё это дело быстро собрать и ездить .
Беру и бреми по поставкам - ограничение производителя Бош , т.е. по сути тот же Бош ..... Провода Бреми у меня в эксплуатации 5 лет и нифига про них плохого сказать не могу . Последние 2 года трудятся на чужой машине , пережили несколько погружений в пруд , многочисленные снятия-установки .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 05 January 2015 - 10:42
Раз хлопает, то это говорит о бедной смеси, на холодном двигателе должно быть обогащение, а его не хватает , при прогреве всё приходит в норму . А вы что прогреваете на газу, двигатель должен заводится и прогреваться на бензине и только после 80 град переходить на газ, тогда скорее всего у вас никакого расколбаса наблюдаться не будет.
#9 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 05 January 2015 - 11:16
Так у людей пока вот так не хлопнет, они не успокоятся
http://www.oldmerin....h...t=0&start=0
#10 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 06 January 2015 - 17:34
спасибо всем большое за советы
#11 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 25 January 2015 - 22:40
проблема один в один как у ТС, только если каждый день ездить - всё ОК, постоит дня три - получите. но если влажная погода на улице то минут по пять чиханий обеспечено
уважаемый, да Вы экстрасе*с
всё гут ничё не искрит
Какой баркас ?
мотор 102, крышка на крючках - реальн под ней чё-нить вколхозить?
разрулил?
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#12 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 26 January 2015 - 10:56
У меня решилась такая проблема заменой высоковольтных проводов.
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#13 ОФФЛАЙН   868686vitamin.86
868686vitamin.86
  • Cообщений: 1
Отправлено 26 January 2015 - 22:52
102 мотор была такая проблема! Когда погода влажная,заводишь все норм и через время начинает троить и даже глохнет,а пытаешься запустить чихает куда только может!Если немного поездить то все проходит! Это все конденсат на крышке,я думаю не важно оригинал она или нет! Решается просто,просушить крышку и бегунок что бы теплые были и крышку на герметик))) И больше эта проблема не тревожит)
#14 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 31 January 2015 - 03:29
походу прокладка резиновая всётаки рулит
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 February 2015 - 00:19
Добрый вечер !
ну хоть временно убрать газ ...проверить компрессию и если она есть то когда допустим троит ,то найти неработающий цилиндр и понять отчего - варианта два нет искры нет бензина ...далее будет видно как с этим бороться
#16 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 08 February 2015 - 00:57
у меня такое было http://www.oldmerin....h...c=84178&hl=
