Замена подвесной опоры кардана на W140 OM603 TD
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   P@shok
P@shok
  • Cообщений: 101
    W140, W463, 1996
Отправлено 04 January 2015 - 22:00
Всем привет.
Решил поменять подвесное т.к. у старого резинка вся потрескалась и кардан ходит вверх вниз на приличное расстояние, и гул такой неприятный на скорости слышно.
Кроме самого подшипника надо менять и резиновую часть.
Вопрос к тем кто уже менял, существуют ли какие-то аналоги этой резиновой обоймы т.к. она на exist только в оригинале идет и стоит не дешего.
И чем еще надо запастить перед заменой?
W140 S600L (120.982) 1997г.
W463 G300TD (606.964) 1996г.
W140 S350TD (603.971) 1996г. в разбор
#2 ОФФЛАЙН   P@shok
P@shok
  • Cообщений: 101
    W140, W463, 1996
Отправлено 14 January 2015 - 23:44
Никто не менял что ли эту опору?
Нашел аналоги от бензинок 5-6-ти литровых, подойдут ли они мне на дизель ОМ603 3.5л. ?
#3 ОФФЛАЙН   P@shok
P@shok
  • Cообщений: 101
    W140, W463, 1996
Отправлено 18 January 2015 - 14:47
увы аналогов нет и не только на экзисте, 7000р не подъёмная сумма для владельца 140?
при замене проверить муфты № 89, втулки №№14 / 29, состояние пыльника №53
Просто не понимаю почему на бензинки есть аналоги по 1-2.5 тыс. руб. а на дизеля нет, только в оригинале.
И ценник реально завышен по сравнению с другими кузовами, как будто там есть какие-то серьезные конструктивные отличия.
Держу W463 и W140 оба 1996 года, и уже не раз удавалось найти качественные аналоги деталей которых не выдавал exist по доступной цене.
Поэтому буду искать аналог, по результатам отпишусь.
Сообщение отредактировал P@shok: 18 January 2015 - 22:52
  • WDB12312010335648 это нравится
#4 ОФФЛАЙН   Fisher
Fisher
  • Cообщений: 5
    w140 3.0TD 1998 г.в.
Отправлено 21 March 2015 - 11:40
Аналог, есть. Смотрите отдельный каталог Febi на exist.
#5 ОФФЛАЙН   P@shok
P@shok
  • Cообщений: 101
    W140, W463, 1996
Отправлено 22 March 2015 - 20:54
Заказал аналог от S500 по размерам один в один как у меня на дизеле S350
Как придет отпишусь.
Сообщение отредактировал P@shok: 22 March 2015 - 20:55
#6 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 14 May 2015 - 22:46
не пришло ещё?
интересно сколько проходит, и что в коробке лежит...
Куплю :
#7 ОФФЛАЙН   P@shok
P@shok
  • Cообщений: 101
    W140, W463, 1996
Отправлено 21 May 2015 - 01:55
не пришло ещё?
Все давно пришло и установлено на машину, подходит один в один, в чем различия я так и не понял, видимо маркетинг.
Можно заказать как в сборе с подшипником так и отдельно, я заказывал отдельно, но разницы никакой.
Езжу уже больше месяца полет нормальный, в коробке тока подвесное, в принципе больше там ничего и не нужно.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 May 2015 - 10:13
резинку пофигу какую брать. а вот сам подшипник должен быть только оригинал. иначе процедуру замены придётся повторять каждые три месяца...
#9 ОФФЛАЙН   P@shok
P@shok
  • Cообщений: 101
    W140, W463, 1996
Отправлено 23 May 2015 - 00:26
Я Febi за 300р. поставил, тока смазки набили туда побольше. Посмотрим на сколь хватит.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 May 2015 - 00:44
помянешь мои слова скоро...
жигулёвское сиденье сколь кожей не обшивай, оно мерсовским не станет. так же и фебишные детали, сколько смазкой не набивай. качество материалов и качество исполнения лучше не станут...
#11 ОФФЛАЙН   P@shok
P@shok
  • Cообщений: 101
    W140, W463, 1996
Отправлено 28 February 2016 - 22:12
Прошел уже почти год полёт нормальный, ничего не развалилось и не гудит :)
Стоит принять во внимание то что у меня дизель 150л.с. всего и нагрузка небольшая, может поэтому и ходит, на мощных бензинках наверно лучше оригинал ставить.
Это примерно как история про не оригинальные пыльники на промвал у гелика, на дизелях ходят отлично, а на бензинках рвет постоянно.
#12 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 01 March 2016 - 14:43
Поменял подвесной на Febi,но подшипник SKF............и на w140 и на w129...оказалось... что сама резинка с основанием одинакова... сравнил с оригиналом... 3 месяца полет нормальный...и на бензине и на дизеле..
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#13 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 01 March 2016 - 19:23
2_P@shok
а можно номер по которому заказывали, ибо сейчас оригинал стоит 10000 :blink:
ставили от s500?
#14 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 10 December 2016 - 17:06
Про подшипник согласен. Взял оригинал. Можно также SKF или SNR. А резинки не совсем, что без разницы, два года назад поставил, что подешевле, уже порвалась. Видимо неудачная попалась. Сейчас взял относительно недорогой неоригинал - Corteco (но они хоть резинки делают). Надеюсь, с оригинальным подшипником походит.
Может и подойдут. Думаю они просто покрепче. Как и подушки двигателя.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#15 ОФФЛАЙН   P@shok
P@shok
  • Cообщений: 101
    W140, W463, 1996
Отправлено 20 December 2016 - 12:58
Corteco хороший производитель, говорят идет в оригинале на некоторые запчасти мерседес.
2_P@shok
ставили от s500?
Номер на картинке прекрасно видно.
Кстати мерс сейчас разбирается по частям, недавно снимал кардан, подвесное все целое и подшипник крутится отлично.
#16 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 21 December 2016 - 11:13
есть такое дело, люди писали в какой-то из тем, что от febi и подобных фирм приблизно тыс 40-60 ходят, хотя сам такую на авто ставил, 30-40тыс прошла без проблем, так и продал авто, выбора особо нет по опорам (во всяком случае по 124м) хотьбы lemf какой был,  теперь ставил самое дорогое после оригинала-tekhrot-турки, посмотрим как  себя покажет
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
