изменение голоса сигнализации
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   реношник
реношник
  • Cообщений: 73
Отправлено 05 January 2015 - 10:52
Сделал новую версию дешифратора. Как обычно все старался рассказать в видео, но пару строк все таки напишу ...
Предыдущая версия описана у меня в блоге и есть видео :
Задача устройства "превращать" обычные звуки автосигнализации в речевые или музыкальные оповещения. Все файлы оповещений пользователь может создать самостоятельно (WAV PCM Mono 16kHz 8bit) и записать на СДкарту которая подключается к дешифратору. Основной задачей было упростить процес установки дешифратора на автомобиль.
Для установки дешифратора достаточно подключить его вместо стандартного колокола сигнализации.
Все настройки хранятся в энергонезависимой памяти контроллера и сохраняются при отключении питания от дешифратора.
В последней версии возможно выбрать предустановку из двух вариантов сигнализаций "стандартная" и "китайская" (подробнее в видео) так же сохранена возможность программировать каждое событие в отдельности.
Как опция добавлен канал озвучки салона - приветствие/прощание при вкл/выкл зажигания.
что может дешифратор:
- речевое оповещение при постановке на охрану
- речевое предупреждение при постановке на охрану с открытой дверью
- речевое оповещение при снятии с охраны
- при снятии с охраны речевой отчет о количестве срабатываний сигнализации
- шок сенсор - три варианта речевых оповещений с заданым интервалом
- режим "паника" длительность файла не ограничена
теперь немного фотографий ...
варианты подключения дешифратора
принципиальная схема дешифратора
ссылка на печатную плату http://www.ex.ua/967885688750
плата контроллера (двухсторонняя)
плата коммутации (изготовление не обязательно)
общий вид
и естественно видео ...
сразу отвечу по поводу заказа на изготовление.
самый лучший вариант это заказать прошитый контроллер а все остальное сделать самостоятельно (схема и печатка в тексте). цена прошитого контроллера равна цене двух чистых контроллеров ...
#2 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 25 February 2015 - 10:31
Лучше сделайте читание MP3 с USB\flash к Becker вот на это будет очередь.
W202 2.5Td '96
#3 ОФФЛАЙН   реношник
реношник
  • Cообщений: 73
Отправлено 25 February 2015 - 20:13
У меня проблемы с буржуйским языком, поэтому нихрена не понял ...
#4 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 26 February 2015 - 13:45
это идея а не руководство к действию.
Сообщение отредактировал C.A.T.: 26 February 2015 - 13:46
W202 2.5Td '96
#5 ОФФЛАЙН   реношник
реношник
  • Cообщений: 73
Отправлено 26 February 2015 - 18:57
Так в чем идея - то ?
Ну воспроизведение МР3 с флеша это не идея, это вполне реально реализуется ...
А вот Becker тут причем ? У меня пылесос и пара железяк на кухне от этой фирмы ...
#6 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 26 February 2015 - 19:11
Becker классический магнитофон для мерседеса, чтобы так сказать сохранить аутентичность но с расширенным функционалом.
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#7 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 26 February 2015 - 19:25
многие жители этого форума предпочитают касетные магнитолы беккер оригинальные, тк они надежней, красивей смотрятся в авто и звук у них хороший, и подсветка у них как у всего остального в авто, у нее есть минус что не читает мп3, создание компактного и бюджетного устройства которое устранит этот недочет, будет сдесь пользоваться спросом.
#8 ОФФЛАЙН   реношник
реношник
  • Cообщений: 73
Отправлено 26 February 2015 - 19:59
Вот теперь ситуация прояснилась...
Бюджетно с МР3 думаю вряд ли получится... а вот WAV файлы можно сделать именно бюджетно ...
#9 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 26 February 2015 - 23:22
Yatour чем не устраивает-то?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#10 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 01 March 2015 - 10:44
Конечно ценой!
Можно проще, сделать эмулятор CD а линейный выход можно организовать собственными силами....да и CD эмулятор тоже. Эт автору бесплатный совет был, где лучше копать.
Сообщение отредактировал C.A.T.: 01 March 2015 - 10:45
W202 2.5Td '96
#11 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 15 April 2015 - 16:03
А сколько стоит готовое изделие.??? Спаял бы сам, да глаза и руки уже не те! :rolleyes:
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
