Спецы, помогите советом! На мерсе стоят задние ручные подъёмники. Попались электро от е500. Каким образом поставить электро вместо ручных? Одинаковы ли там механизмы?
задние подъёмники
Отправлено 05 January 2015 - 21:27
W124 230E M102 1987г.в. АКПП КЕ jetronik
Отправлено 05 January 2015 - 22:17
просто взять и поставить в штатные месте
Украинский мерседес клуб
Отправлено 05 January 2015 - 22:37
все должно встать , как с заводаСпецы, помогите советом! На мерсе стоят задние ручные подъёмники. Попались электро от е500. Каким образом поставить электро вместо ручных? Одинаковы ли там механизмы?
демонтируете ручные механизмы и ставите электро, придётся поразбирать салон, чтоб проводку протянуть...
только дырочки останутся в картах от ручек
Куплю :
Отправлено 05 January 2015 - 22:42
Карты под электровсе должно встать , как с завода
Отправлено 05 January 2015 - 22:44
Значит нужно механизмы менять...А как правильно подключить всё это хозяйство?
Отправлено 05 January 2015 - 22:53
вот одна из схем , по моему, это без блока комфорта
Куплю :
Отправлено 05 January 2015 - 22:59
проводка есть? Блок комфорта есть?
Отправлено 05 January 2015 - 23:29
Да. Всё есть.
Отправлено 06 January 2015 - 06:34
И еще вопрос немного не по теме... Проблема в том что на машине стоят электро силения и кнопок нет, убраны. Каким образом их снять, если они полностью сдвинуты назад? Болты видно, но не подлезть к ним. Можно ли снять их с основания?
Отправлено 06 January 2015 - 08:43
Да. Всё есть.
не вижу тогда проблемы
Отправлено 06 January 2015 - 08:56
если есть проводка в дверях и моторы рабочие, я думаю их с места сдвинуть можно
Отправлено 06 January 2015 - 09:33
Салон с битой машины подвинуть сидения не получится. Можно ли монтажкой выдрать? Или есть другой вариант?если есть проводка в дверях и моторы рабочие, я думаю их с места сдвинуть можно
Отправлено 06 January 2015 - 10:00
срезать болты только вижу как-то так, если выдирать обязательно что-то да сломаете
Отправлено 06 January 2015 - 10:57
Так как же до них добраться? Болгарка не залезет. Только с куском пола выдирать?срезать болты только вижу как-то так, если выдирать обязательно что-то да сломаете
Отправлено 07 January 2015 - 15:02
выпиливай с стороны днища, вместе с куском пола, потом уберешь лишнееТак как же до них добраться? Болгарка не залезет. Только с куском пола выдирать?
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 08 January 2015 - 08:53
Спасибо, буду пытатьсявыпиливай с стороны днища, вместе с куском пола, потом уберешь лишнее
Отправлено 12 January 2015 - 09:00
Разъемы то остались на сидухах снизу? Или проводка... если какие-то провода есть, то подавай минус на коричневый провод а плюс на какой нибудь соседний кроме коричневого - сидуха начнет двигаться куда то.И еще вопрос немного не по теме... Проблема в том что на машине стоят электро силения и кнопок нет, убраны. Каким образом их снять, если они полностью сдвинуты назад? Болты видно, но не подлезть к ним. Можно ли снять их с основания?
Куплю :
#18
Отправлено 13 January 2015 - 04:59
Салют филейским!)))
А где и кто у нас мерина разложил?((
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
