Помогите открыть багажник на 107
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   nick slc
nick slc
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 January 2015 - 11:52
Добрый день!
Помогите решить проблему - как открыть багажник на slc 450? Машина простояла в теплом паркинге более месяца, пришел открыл ключом, завел, решил открыть багажник, а нет - не открывается, ключом тоже реакция ноль. До этого проблемы с ним не было - всегда открывался цз или ключом. Может есть у кого либо какие то идеи?! Так же насколько я помню, там нет "страховочных тросиков" для аварийного открытия как например на порше 964...
Заранее благодарен за конструктивные идеи.
#2 ОФФЛАЙН   duffchik
duffchik
  • Cообщений: 242
    w124 230Е 1988г.
Отправлено 06 January 2015 - 11:58
Проверить предохранитель.
w124 1988 230E АКПП KE
#3 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 06 January 2015 - 12:00
Главное не прыскай WDшкой!
Найди на форуме чела с ником faust, он должен знать, что делать.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#4 ОФФЛАЙН   nick slc
nick slc
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 January 2015 - 12:05
А предохранитель чего? Там вакуум...
#5 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 06 January 2015 - 14:23
Почему ключ не открывает?
Может просто резинка прилипла и дернуть сильнее
Бывает на редко- используемых машинах
#6 ОФФЛАЙН   nick slc
nick slc
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 January 2015 - 16:47
Машина стоит в тепле, так что резика врят ли прилипла. Дергал не открывается... По ключу - сам бы хотел знать, т.к. ключ родной и без проблем поворачивается как должен при открытии-закрытии замка ключом. Раньше такой проблемы не было.
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 06 January 2015 - 20:05
чудеса. если уж ключ поворачивается - то точно должен открываться. там надо очень постараться чтобы сломать механизм открытия с ключа. Прилипать может не только от мороза, а от попадания конденсата или кондиционеров для резинового уплотнителя.
Когда поворачивается замок ключем при нажатии - есть сопротивление открывающего рычажка, или ухает кнопка без сопротивления?
разбирать ковры чтобы найти магистраль заднего замка - то еще удовольствие...
#8 ОФФЛАЙН   nick slc
nick slc
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 January 2015 - 20:58
Сопротивления нет при нажатии кнопки и в горизонтальном положении ключа и в вертикальном... Насколько я понимаю механику сломать там практически не возможно и пробдема в вакуумнике. Магистраль на него найти не проблема, сняв металлическую внутреннюю накладку порога ну или максимум заднюю правую обшивку - а дальше что с ней делать? Заранее вам благодарен за участие ... очень не хочется что нибудь ломать....
#9 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 06 January 2015 - 21:03
Как вариант дунуть в трубку вакуумную если добраться не проблема.
Если не дунуть чуда не произойдет (с) Амаяк Акапян
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#10 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 06 January 2015 - 21:19
насколько я знаю вакуум там так сделан что он не может мешать механике.
добраться до магистрали и поочереди вакуумом или давлением переключить замок. Легких может не хватить - лучше компрессором помощнее.
сломать там если уже не сломанно - почти нереально .
#11 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 06 January 2015 - 21:21
ах да, там скорее всего 2 магистрали- система без компрессорная. тогда попробовать по очереди сначала вакуумом, а потом давлением.
#12 ОФФЛАЙН   nick slc
nick slc
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 January 2015 - 21:27
Ради эксперимента я дул в дверной вакуумник (он аналогичен багажному) - реакции ноль, но при малейшем вакууме он реагирует.
#13 ОФФЛАЙН   nick slc
nick slc
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 January 2015 - 21:30
Да, там две магистрали, завтра буду пробовать, отпишусь.
#14 ОФФЛАЙН   nick slc
nick slc
  • Cообщений: 19
Отправлено 08 January 2015 - 16:55
Добрый день!
Сегодня все таки победил свой багажник. Но, если бы стояла обшивка багажника (которую снял для хим. чистки еще летом и так и не поставил), то врят ли я это сделал. Суть открытия состояла в следующем - снял заднюю полку и корыто для аптечки - открылась щель в багажник, затем длинной отверткой через нее открутил крышку на которой висит вакуумник замка багажника и эту крышку потянул на себя, этого было достаточно чтоб открыть. Пока не разбирался с причиной этой проблемки.
P.S. До этих манипуляций, в вакуумные магистрали и дул и делал разряжение - реакции ноль, хотя замок лючка срабатывал, а они работают на одной магистрали с багажником.
#15 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 08 January 2015 - 17:55
значит рассохлась и померла основная мембрана ввакуумного активатора. или повреждена магистраль
Сообщение отредактировал BRdm: 08 January 2015 - 17:56
