Товарисчи ! Подскажите , где находиться натяжитель цепи на М102.961 ?
Где натяжитель ?
Отправлено 21 May 2007 - 09:25
Отправлено 21 May 2007 - 09:32
генратор сымай и увидишь...там здаровая гайка будет на блоке....
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 21 May 2007 - 09:54
а зачем он с такими знаниями о моторах, сломать решил, тогда это дорого тебе обойдется
w116 350 мкпп
Отправлено 21 May 2007 - 10:52
Гайка там на 32. Откручивай аккуратно, внутри достаточно сильная пружина - гайка отстрельнется.
Не потеряй прокладку под гайкой. Дальше вставляешь в сам натяжитель шестигранник (не помню на сколько, 18 кажись), и выкручиваешь натяжитель.
Со снятым натяжителем двигатель не заводить, и не прокручивать вручную ! Цепь может перескочить.
Отправлено 21 May 2007 - 11:01
шестигранник на 17, покупается в тазомагазине - удобно его отпилить 3-4 см (по месту посмотришь) чтобы использовать голову на 17 с нормальным воротком... но и без этого особых проблем нет...
перед установкой натяжителя перезаряди его (вынь плунжер и вставь его до первого щелчка) и когда корпус затянешь то тогда уже отверткой загони плундер до упора, после чего ставишь пружину и колпачковую гайку.
Отправлено 21 May 2007 - 11:23
И промыть натяжитель в бензине не плохо бы, там дорочка есть - убедиться, что бензин через нее свободно истекает.
А я при установке не догадался плунжер загнать , но при закручивании колпачковой гайки слышал, как натяжитель щелкает, выдвигаясь.
Отправлено 21 May 2007 - 11:48
это и не принципиально - пружина его все равно загонит, если он там нормально ходит... просто я снял когда, плунждер был заклинен, вот и решил не рисковать и загнал отверткойА я при установке не догадался плунжер загнать
Отправлено 21 May 2007 - 11:50
А если до меня доедешь.. то визуально на снятом моторе покажу
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 21 May 2007 - 11:53
А где ты находишься ?
W202 97г.в. 1.8
Отправлено 21 May 2007 - 12:09
может и не в тему немного, но я когда генератор снимал и ставил, то натяжитель не ослаблял...я на него молотком нажал и на "подснятый" генератор ремень натянул, покряхтел конечно но справился...так если у кого нет шестигранника и ключа на 32 в дороге.
MB124 87г. АКПП 2.3инж
Отправлено 21 May 2007 - 12:10
это ты вообще о чем? мы говорим о натяжителе цепи а не ремня ...
Отправлено 21 May 2007 - 12:26
ну да, натяжителей всяких полно
8-920-295-49-10
Отправлено 21 May 2007 - 12:28
Первый у меня мерседес , поэтому и спрашиваю у более опытных товарисчей ! ( Чтобы не сломать , как ты изволил выразиться ) !!!
W202 97г.в. 1.8
Отправлено 21 May 2007 - 12:43
Да ты не боись , сломать там что-то практически нереально, ну или ооочень постараться надо.
Отправлено 23 May 2007 - 00:12
