При трогании с места кратковременная вибрация секунды 2
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   vmorozov
vmorozov
  • Cообщений: 83
Отправлено 21 May 2007 - 09:56
потом нормально, сильная при резком старте, если спокойно, то вибрация еле заметна
Эластичная муфта передняя оменяна, задняя подушка коробки поменяна
Кто вибрирует ?
MB W124, E320, АКПП, 1994 год.
VIN - WDB1240321J066401
#2 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 21 May 2007 - 10:02
Может подушки двигателя?
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#3 ОФФЛАЙН   vmorozov
vmorozov
  • Cообщений: 83
Отправлено 21 May 2007 - 10:04
supervoodi
как ах их правильно проверить, их целостность ?
#4 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 21 May 2007 - 10:28
Похожая тема - когда трогаешься внатяг, или на повышенной едешь (тоже внатяг) - где-то спереди появляется кратковременная вибрация и соответствующий шум. Буду смотреть, скорее всего подушки то ли двигла, то ли коробки...
W210 '96 320 АКПП Elegance
#5 ОФФЛАЙН   vmorozov
vmorozov
  • Cообщений: 83
Отправлено 21 May 2007 - 10:49
JeFF
Да именно так
Ok понял подозрение на подушки, так как двигатель шевелишь. а он вместе с кузовом шевелится, а вроде на исправных подушках не должно быть так
#6 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 21 May 2007 - 12:45
Когда заводишь если стук есть или вибрация по кузову, то подушки менять
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#7 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 21 May 2007 - 13:15
Да и посмотри если подушки мокрые , то 100% они потекли :)
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#8 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 21 May 2007 - 13:18
возьми руками кардан на соединении и подергай - может не затянут или промежуточному пипец. Резинка порвалась и он самоцентрируется тока приезде. При трогании с места как-раз бить будет.
#9 ОФФЛАЙН   ALEX 117 177
ALEX 117 177
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 May 2007 - 13:21
вообще на автомате подушку убитую всегда заметишь!!! Когда машина холодная, то при включении на D или R (в зависимости от стороны где убитая подушка) будет ощутимая вибрация.
W 124 230E 90 г.в. АКПП, климат
#10 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 21 May 2007 - 13:38
Либо подушки двигателя, либо глушак побздыкивает (просто грохот воспринимается как вибрация).
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#11 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 21 May 2007 - 13:44
свечи, наконечники. подушки ни при чем.
#12 ОФФЛАЙН   vmorozov
vmorozov
  • Cообщений: 83
Отправлено 21 May 2007 - 14:37
hurtman
а что при чем ? Коробке хана наступает ? Она у меня с толчками включается силдьными мне все до тебя не доехать не как:(
#13 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 22 May 2007 - 00:36
подвесной подшипник проверял?
W124, седан 85г, 3.0 бензин/газ
VIN WDB1240301A124829
#14 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 22 May 2007 - 06:11
vmorozov
ну доедь. надо определить что за вибрция. подушки, подвесной - маловероятно.
вероятно- система зажигания.
#15 ОФФЛАЙН   vmorozov
vmorozov
  • Cообщений: 83
Отправлено 22 May 2007 - 08:04
Я вот тоже на это скланяюсь :)
#16 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 22 May 2007 - 22:55
в среду я по городу катаюсь - звякни. может пересечёмся где. если надо.
