Проблема с вентилятором кондиционера на 603...
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 21 May 2007 - 10:21
Всем привет!
Пришло лето и соответственно начались проблемы с кондеями, климатами и т.д.
Я вчера заправил кондер, все нормально утечек нигде нет....
Но вот проблема - вентилятор кондея не включается, а давление в системе растет потихоньку, заправщик сказал езжай к электрикам и делай вентилятор, без него не включай...
Вентилятор не заклинивший, рукой крутится...
Вопросы такие: когда вентилятор должен включатся и в чем м.б. проблема не включения?
Без кондея очень тяжко :( :(
И еще вопрос, кондер должен включаться, когда температура окр.среды выше чем температура выставленная на регуляторах???
W124 300D, 1990 г.в., 4АКПП, кондей, кожа-рожа....продажа остатков...
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 May 2007 - 11:05
дополнительный вентилятор втлючаетса при достижении критической температуры, порядка 110 градусов! проверяетса работа системы просто на заведённой машине сними разъём с голубого датчика на фланце верхнего патрубка радиатора! вентилятор должен включитса! если сработал, то одевай на место и ездий наслаждайся кондеем! если нет то тебе дорога к электрикам!
на всякий случай проверь дополнительный резистор этого самого вентилятора, они редко целыми бывают! а изза этого может выгореть гнездо предохранителя!
#3 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 21 May 2007 - 12:06
Спасибо, то что нужно!
только вот где этот дополнительный резистор сидит?
сегодня буду проверять...
#4 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 21 May 2007 - 12:13
300D уточни- у тебя не работает сам вентилятор или не подается ток включения?
М.б. это невероятное совпадение, но у меня неделю назад была таже проблема. У меня не работал вентилятор. Я подсоединил клеммы аккума и он также не работал! А сигнал на включение система выдавала.
Я пытался разобрать сам электродвигатель чтобы понять что к чему, может щетки стерлись. Потом еще раз проверил и он вдруг заработал!!!
Думаю за зиму плавающие контакты прилично закисли.
Попробуй покрути его немного :oops: :D может включится как у меня :)
W210/E220D (604), АКПП, 1997
WDB2100041A408852
продан
#5 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 21 May 2007 - 12:28
Вообще то у него должно быть две скорости вращения.
1я включается при включении кондея. Работает от датчика давления на осушителе. Вкл вместе с муфтой компрессора
2я при срабатывании датчика температуры в системе ОЖ.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#6 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 21 May 2007 - 14:38
в таком случае как мне лучше продиагостировать?
#7 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 21 May 2007 - 22:11
"в таком случае как мне лучше продиагостировать?" - проверить отдельно питалово по цепи сначала от термодатчика, потом от муфты.....
пока будешь лазать - не поленись кинуть выключатель в салон, в обход термодатчика - для подстраховки. сам ставил, но не разу за 5 лет не воспользовался - а до этого кипел в сочах дважды!!! :)
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 May 2007 - 23:15
у меня должно работать именно так как я описал!
(заключение электрика-кондиционерщика в Пан-авто!)
#9 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 22 May 2007 - 06:12
300D
пред проверь и релюху с предом в блоке реле.
#10 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 22 May 2007 - 16:52
а у меня то, все-таки, как??? или у нас одинаковые машины?
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 May 2007 - 01:56
у меня такая же! 124/300Д 04,1991г АКПП с простым кондеем! вот ВИН на всякий случай WDB1241301B520363!
#12 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 23 May 2007 - 11:37
вчера отсоединил датчик, а вентилятор не закрутился :(
придется искать причину...
у тебя пробивается кондиционер Tempmatic, а у меня Behr, могут ли быть различия в электрике???
#13 ОФФЛАЙН   mbshop
mbshop
  • Cообщений: 45
Отправлено 23 May 2007 - 17:35
извиняйте что вклиниваюсь
У меня на 190 тож вентилятор кондея не включается
изрыл весь интернет нет схемы
а в wis всё в архиве
как быть????
У меня на авто стоит система с возможностью регулировки холодного воздуха . Под капотом на моторе один датчик трех контактный на головке другой на помпе одноконтактный Раньше система работы была такой- если включается кондей вместе с ним вентилятор перед радиатором если машина долго стоит на жаре с работаюшим на холостых двигателе то тоже включался передний вентилятор а прошлым летом стою в пробке а темпиратура все ползет и ползет кое как доехал до дома. На следующий день подьехал к электрикам так они мне взяли провод с одноконтактного датчика и завели на датчик который на головке типо работает только электромуфта и усё
#14 ОФФЛАЙН   G300TD
G300TD
  • Cообщений: 1
Отправлено 28 May 2007 - 00:35
Привет! Рассказываю. Причин может быть две, коль уж установлено, что сигнал с датчика давления идет нна вентилятор.
Причина 1. Зависли щетки вентилятора. Находишь под передней рамкой фишку вентилятора и тупо кидаешь на нее 12в. Если крутится, см Причина 2. Если нет, возьми молоток и не слишком сильно, но и не слишком слабо обстучи корпус ротора вентилятора и давай ему 12В снова. Если не крутится снова - на разборку за вентилятором. или можно попытаться его разобрать и посмотреть, что внутри...
Причина 2. Есть такая хрень на цепи включения вентилятора - добавочное сопротивление. оно обычно стоит за водительской фарой. Представляет из себя керамический корпус и внутри спиралька - часто подгнивает и сгорает. Производитель Бехр, но не в оригинале не встречал. Стоит порядка 35 евро.
#15 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 28 May 2007 - 09:57
Вообщем на выходных выяснили, что скорей всего хана самому вентилятору, давали напрямую 12в ни крутится, простучали, пропшикали и т.п. - не крутится!!!
Попробую найти вентилятор, соответствующая тема в разделе продажа...
