не работают габариты с левой стороны, перед и зад
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   alexeu901
alexeu901
  • Cообщений: 2
    w202, C200, 1998
Отправлено 07 January 2015 - 10:19
Не работают габариты с левой стороны, один чудо электрик, хотел подогнуть усики на заднем фонаре как раз где габарит задний на включенном свете и естественно замкнул, сгорел предох, и передний габарит, поменял предох вставил в задний фонарь лампочку не работает, где копать?
#2 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 07 January 2015 - 11:22
Вытаскиваешь пред. Берешь тестер ставишь на измерение в амперах- один щуп на нижний второй на верхний контакт, убедись что на особенно нижнем нет налета и он чистый. Предел измерения 10А. Должно показать около 0,5А. Или контрольку- заместо тестера- гореть будет около трети накала. Если горит- тогда габариты должны гореть примерно так-же- проверяй гнездо преда. Нет? Тогда проводка, колодки. Не забудь проверить напряжение на гнезде относительно кузова авто- должно быть не менее напряжения аккума
Сообщение отредактировал рукастый: 07 January 2015 - 11:24
#3 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 07 January 2015 - 11:29
Город пропиши- если сам не сможешь - форумчане подскажут куда обратится.
#4 ОФФЛАЙН   alexeu901
alexeu901
  • Cообщений: 2
    w202, C200, 1998
Отправлено 09 January 2015 - 19:57
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 January 2015 - 20:06
Себе в профиле. будет под ником написано.
