Утечка тока через 9 предохранитель.где копать?
электрооборудование
Отправлено 07 January 2015 - 16:52
Отправлено 07 January 2015 - 19:25
отсоединяем поочередно потребителей и смотрим что именно жрет )))
Украинский мерседес клуб
Отправлено 09 February 2016 - 18:29
Та же проблема утечка через 9 около 4 А, при его отключении остаётся утечка в 0,85 А. Как я понял проблема может быть в реле блока комфорта или в самом блоке комфорта. Чтобы это проверить думаю померить утечку при снятых 2 и 9 предохранителях если утечки пропадут сниму реле и проверю если реле исправно посмотрю нет ли "-" на ноге 6 реле при выкюченном зажигания и закрытых дверях, если "-" есть полезу доставать блок комфорта. А да самое первое проверить концевики! Как то так !
W 140 s500 1994 г.в.
