Поставил турбину на двигатель. Сейчас надо ставить насос а он будет со спринтера топливщик сказал что настроит под турбину но хочу знать данные что бы проверить.
Помогите с тест-планом ТНВД на ом617 турбо
Отправлено 07 January 2015 - 17:53
Отправлено 08 January 2015 - 09:16
Ну турбо нету. Есть на обычные от 616 (читай на 617 тоже самое будет), а также на турбо от 603 и 601 турбо.
ИМХО тебе нужно будет ориентироваться на 601 турбо, по объёму он больше всех похож, но там плунжера 6 мм.
W123 240D - продан
Отправлено 13 January 2015 - 18:47
да одноплунжерный распределительного типа. это план налива топлива плунжером при запуске, холостых, рабочем режиме, при надуве. но надо именно с ОМ617А или ОМ617.952.Носос с какого мотора? Одноплунжерный с 2.9? Очень интересно, думали попробовать.
Что значит тест-план? Сервисная документация на родную топливную 617 есть. Что нужно?
Отправлено 19 January 2015 - 23:22
К сожалению в документации Mercedes этих данных нет. Официальные данные по настройке очевидно идут по каналам BOSCH Service. У меня их пока нет.это план налива топлива плунжером при запуске, холостых, рабочем режиме, при надуве. но надо именно с ОМ617А или ОМ617.952.
Много полезного по тюненгу и настройкам турбин и топлевных можно найти на http://www.superturbodiesel.com
я на Drive2.ru
Отправлено 19 January 2015 - 23:52
Вот нашел бошевский документ по настройке https://docs.google....yupWNJ1HNc/edit
я на Drive2.ru
Отправлено 20 January 2015 - 11:58
Могу предложить для изучения тест-план для 601.940, это который турбо 2,3л 4 цилиндра как наиболее подходящий к 3л 5 цилиндров.
601940.pdf 67.3К
106 скачиваний
ИМХО максимальную подачу на полной мощности поднять до 63-65 кубиков, остальные параметры из тест-плана и будет порядок.
А вообще в этом вопросе лучше посоветоваться со Smouk - в последнее время он много экспериментировал, мож чё подскажет.
В любом случае, полученный результат с произведённой работой следует озвучить здесь для последующего изучения и повторения.
- sichevjj это нравится
W123 240D - продан
