Хруст в передней подвеске
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 07 January 2015 - 20:55
Заменил все рычаги/сайлентблоки/шаровые/ступичные подшипники.
Теперь когда проезжаю лежичих или просто свешиваются колеса скрипит/хрустит что-то спереди. Как на телеге :moderator: кх-х-х-р-ррр >_<
Что это может быть? Стабилизатор? Пружины?
Собирал все по книжке, сайлентблоки стабилизатора ничем не смазывал когда одевал.
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 January 2015 - 20:57
Затягивал на нагруженной подвеске, или на подвешенной??
#3 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 07 January 2015 - 20:58
на подвешенной
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 January 2015 - 20:59
на подвешенной
Потому и хрустит.
Срочно отпускай и перетягивай на нагруженной.
#5 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 07 January 2015 - 21:03
Потому и хрустит.
упс, понял! спасибо!
получается в вертикальных опорах стабилизатора скрип?
чревато тем, что они сломаются?
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 January 2015 - 21:06
Первыми порвутся сайленты рычагов.Они и скрипят, втулки стаба думаю и так провернутся.
#7 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 16 January 2015 - 14:30
ах, да, забыл о результате отписать.
Хруст доносился от кронштейна стабилизатора, который крепится болтом к лонжерону. Ослабил все гайки у сайлентблоков и болты кронштейнов. Покачал авто. Затянул требуемым моментом.
Скрипы исчезли. :smoke:
#8 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 16 January 2015 - 14:38
Дааа, вот так вот, век води и век учись.надо взять на заметку, а то соберем блин.
VIN WDB1240421B989006
#9 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 05 July 2015 - 21:50
Стаб не переставал хрустеть до сего момента. Поставил полиуритановые сайлентблоки и вздохнул с облегчением.
Никаких посторонних шумов больше нет, уши мои отдыхают, нервы успокаиваются, а сердце на пару ударов стало делать меньше. Полиуретан оказался просто невероятным! При ремонте подвески буду ставить только полиуретановые втулки. Это тот редчайший случай, когда неоригинальная запчасть лучше оригинальной. И тот невероятно фантастически-утопичный случай, когда отечественная запчасть лучше немецкой. Строго рекомендую!
Цена вопроса: 822 рубля за все 4шт.
Выводы сделаны, тему можно и прикрыть.
