Тормозные диски на w123???
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 21 May 2007 - 11:44
Доброго времени суток всем!
Подскажите, люди добрые, какие тормозные диски подходят на w123 от других кузовов? А то на разборе с родными проблема, а вот новые в продаже есть, но кузов другой...
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
#2 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 21 May 2007 - 11:57
тут где то недавно читал, от 124 ставили диски, но меняли и суппорта и колодки, у них диаметры разные.
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 May 2007 - 12:02
Ты с тормозами то не шути, нафига тебе тормозные диски с разборки ?
Лучше уж заказать, да чуток обождать. :D
#4 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 21 May 2007 - 12:23
Мне бы без дополнительной работы...
Так если допустимая толщина диска позволит, почему нет???
Казахстан, г.Астана
#5 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 21 May 2007 - 12:30
да бери с разбора, не слушай ты ни кого :)
А по поводу от какого подходит: там же и спроси на этой же разборке, они то должны знать.
От 126 может подходят
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 21 May 2007 - 12:35
evgen_m Можно установить от 126, но они вентилируемые, т.е толще. Поэтому нужно будет заменить и суппорта. Это относится к передним дискам.
#7 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 21 May 2007 - 12:57
Новые видел невентилируемые от 126, может они?
Казахстан, г.Астана
#8 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 22 May 2007 - 02:01
evgen_m Толщина обычных дисков для 123 - 12,6 мм. Как передних так и задних. Для 126 вентилируемые имеют толщину 22,0 мм.
По остальным параметрам они должны быть одинаковы.
Не знаю, ставились ли простые диски на ранние модели 126-х. Самое главное чтобы в твои суппорта лезли. Но на зад вентлируемые не ставились. А между передними и задними 123 разница по форме. Смотри точнее, какие берёшь. Диаметр обоих дисков 278 мм.
Для 123 код передних 123 421 00 12
Для 126 код передних 126 421 00 12
http://www.exist.ru/...DB1&imid=168216
http://www.exist.ru/...5139&imid=72139
#9 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 22 May 2007 - 08:40
kit123 у тебя откуда такие данные, что задние и передние одинаковой толщины?
Данные из книжки по 123:
Тормозные механизмы колес
Тормозной диск
Наружный диаметр диска, мм
переднего 278+0,2
заднего 279+0,2
Толщина диска, мм
переднего 12,6
заднего 10,0
Минимальная толщина диска, мм
переднего 10,6
заднего 8,3
Осевое биение рабочей поверхности диска, не более, мм
0,12
на сайте есть другие книги, взять, скачать, по 126, по 124, по 201 и сравнить данные.
Или здесь скачать, если там нету этой инфы:
http://oldmerin.club...der=asc&start=0
#10 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 22 May 2007 - 11:23
kolob_ok Это я, конечно, описался. Задние действительно 10 мм.
Вообще у меня после покупки стояли разные передние диски. Левый был полный, а правый вентилируемый.
Купил новые диски, а суппорт шире. Пришлось и его менять.
Если хочется "усилить" передние тормоза, то надо ставить вентилируемые диски и суппорта от 126.
#11 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 22 May 2007 - 12:34
Как раз такого желания нет.
Купил комплект тормозных колодок (перед и зад), глядь - а диски менять пора! Вот и задался вопросом, что подходит???
Казахстан, г.Астана
#12 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 22 May 2007 - 12:37
ну выход остаётся только один, раз ни кто не может конкретно сказать что подходит, предётся тебе самому по книжечкам сравнивать, писал выше где и как.
Если что то подберёшь, отпишись сюда что подошло.
#13 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 22 May 2007 - 12:41
Так и сделаю :)
Казахстан, г.Астана
#14 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 June 2007 - 20:26
В итоге с горем пополам на разборке нашел нормальные родные тормозные диски.Почистил и поставил.
Казахстан, г.Астана
