Попытка собрать 615.940
Сообщений в теме: 60
#1 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 21 April 2014 - 21:09
Здравствуйте, мерсоводы.
Достался мотор в разобранном состоянии. Со снятыми головкой и одним поршнем. Куча крепежа, частей, распредвал, кулачки - всё это сложено в крышку ГБЦ и поддон... В таком виде это пролежало года два, в углу грузового автосервиса... Пыль, грязь - всё внутри. Что-то красили рядом, заляпали краской головку и распредвал. В общем, удручающий видон.
Привёз, разобрал окончательно, намыл блок. Первая задача - понять, жив ли пациент.
Скачал, что нашел, по 123-м мерсам. В ПДФке про мотор подробно, но заканчивается на ремонте головки. Про колено и блок ни слова.
Сам-то я, ничего сложнее ЯВЫ не собирал, и то в детстве...
Вобщем, нужна помощь, граждане.
#2 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 21 April 2014 - 21:18
Вопрос первый.
Промерил коленвал. Все шейки в минус 0.06 - 0.065. от 52 и 70 мм. Ни бочки ни овала не обнаружил вобще.
Братцы, это износ, или нормальный масляный зазор? Что делать, купить нормальные вкладыши и поменять?
#3 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 21 April 2014 - 21:41
В голове разные форкамеры, три плоских и одна круглая. На что влияет форма этих форкамер? Можно ли эксплуатировать мотор с разными? Что плохого от этого будет?
#4 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 22 April 2014 - 00:44
Ставь и езди, это мерседес, спроси у мотористов почему! Форкамеры разные под разные поршни, на поршни под скошеные форы встают круглые, наоборот нет! И опятьже ездить будет, но желательно все одинаковые!
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 April 2014 - 06:36
Как раз наоборот. Круглые выступают дальше и упрутся в старые поршни.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 22 April 2014 - 06:39
Если я его уже разбираю на атомы, хотелось бы собрать максимально качественно.
В те же старые вкладыши собирать?
#7 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 22 April 2014 - 06:42
Видимо, раз мотор работал с круглой форкамерой, поршня новые..
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 April 2014 - 07:30
Скачай у меня в подписи вис, там все размеры и найдёшь.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 22 April 2014 - 07:39
если они реально хорошие, да ещё и оригинал я смело скажу ставь обратно, темболее если небыло вопросов с давлением! новокупленый колбеншмит сейчас не гарантирует лучший результат работы к сожалению!
#10 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 22 April 2014 - 08:28
Спасибо. Попробую.
"Осталось 36 час. 50 мин., скорость 5.57 кб/сек"... долбаный 3G. :)
#11 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 22 April 2014 - 13:45
Хочешь, попробую с букваря спецификацию отсканировать.
#12 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 25 April 2014 - 03:56
Скачал через друзей. Вонзил в комп, сижу, курю.
эх, хотя-бы на английском. Ничего, разберемся..
Спасибище.
#13 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 25 April 2014 - 04:00
Спасибо, пока не надо, курю, что есть.
Братцы, а как бумажные книжки называются, где подробно про 615-й мотор? Есть такие, вобще? я куплю, или закажу..
#14 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 25 April 2014 - 04:43
Блин, даже форкамеры с плоским дном, и те разные. Для 615.940 - отверстия 2.6мм., а для 615.941 - 3 мм....
Сколько всякой фигни. Не накосячить бы. :)
Сообщение отредактировал ВМГ: 25 April 2014 - 15:56
#15 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 25 April 2014 - 22:13
У меня вот такая , я с нее предлагал отсканировать, только там шрифт больно мелкий. Вот там вся спецификация со всеми циферками и размерами по-моему достаточно полно расписана.
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 26 April 2014 - 20:29
О да... Это самая лучшая книга по ремонту дизелей W123 что я встречал.
W123 240D - продан
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 April 2014 - 20:55
120т за книгу? она конечно наверно хорошая, но ни одна книга не стоит больше машины
#18 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 26 April 2014 - 21:01
http://www.autodata.by/
видимо бел. рублей
#19 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 26 April 2014 - 21:24
120 т. это сильно :mrgreen: ,себе заказывал такую 350р.
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#20 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 27 April 2014 - 00:15
Отмыл поршня. На первом, там, где стоит круглая форкамера - следы встречи с форкамерой. У меня поршня с углублением в виде чебурашки. Видимо, это поршня под плоскую форкамеру. Значит, под круглую - поршня с углублением в виде листа ганджубаса...
Ямка, выдолбленная форкамерой, где-то два-три миллиметра. Прокрутился же как-то!
Ладно. Поршня все-равно, под замену. Бочкообразные до изумления.
