Не могу вытащить из редуктора, левую полуось. Ходит туда сюда- 3мм. Правая вышла без проблем, кто знает что делать. Стопора вытащил.
Сообщение отредактировал lexa240: 10 January 2015 - 15:10
Отправлено 10 January 2015 - 15:03
W-123 240D 1982г. дв. 616.912 4МКПП
W-123 200T 1984г. дв. 102.985 АКПП
т. +7 918 200 48 51 мтс
т. +7 965 475 06 77 билайн
Отправлено 10 January 2015 - 16:33
Если стопор снял - должна выйти без проблем. Стопор снял целый(при снятии не лопнул?), а то может кусок в пазу остался вот и не выходит.
Сообщение отредактировал Chek7392: 10 January 2015 - 16:33
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 10 January 2015 - 16:50
Снимаю не в первый раз, такого не было не разу. Дернул она выскочила, а тут монтировкой,молотком и не как.
Отправлено 10 January 2015 - 17:18
Такая же хрень... Ходит 2-3 мм. А дальше никак.
Пока оставил в покое. Есть мысли..?
+7(911)918-05-72 Владимир
Отправлено 10 January 2015 - 17:44
Не могу понять за что там может закусывать.
Отправлено 10 January 2015 - 17:55
Клинить там кроме как в подшипнике или в саттелите больше негде. Может зажимали в тиски, покоцали и забили в редуктор.
Велик colnago
Отправлено 10 January 2015 - 17:58
Или канавка под стопор разбита и не пролазит через саттелит. Или шлицы разбиты и опять же клинит саттелит. Отодвинь шрус, подвигай саттелит ломиком.
Велик colnago
Отправлено 10 January 2015 - 18:07
Посмотрел в идеале.
Отправлено 10 January 2015 - 18:34
Что в идеале?
Велик colnago
Отправлено 11 January 2015 - 01:16
Чего этого?
Велик colnago
