А предистория, коллеги, данного вопроса такова...
Предложили 126 удлиненный 1988 года выпуска, состояние козова идеальное (есть 2 мелких косячка на которые я даже внимания не стал обращать), состояние подвески, как говорят спецы которые делали эту машину изумительное, салон как новый, везде только электрика, нет только холодильника, все работает, коробка после капиталки. По легенде , на машине ездил только немецкий банкир и нынешний хозяин.
Так вот, этот нынешний хозяин захотел грибков, и не нашел ничего лучшего, как поехать за ними в лес на этом лимузине (красиво жить не запретишь конечно).
В общем не знаю технических подробностей, но замял он при этом какую-то хрень, из-за которой масло в двигатель стало поступать плохо и при этом умудрился сварить его так, что двигатель теперь легче вставить новый чем починить этот (а стоял 560-й №по паспорту 11796812027593).
Есть желание вставить на 3,2 л., думаю будет вполне достаточно.
Хотел узнать коллеги, как такой двигатель будет сочетаться с коробкой и кузовом и во сколько обойдется это удовольствие?
Заранее всем благодарен!
Какой двигатель можно воткнуть в 126 удлинненный кузов?
Отправлено 21 May 2007 - 14:01
Отправлено 21 May 2007 - 16:32
Вероятно, поддон картера.но замял он при этом какую-то хрень, из-за которой масло в двигатель стало поступать плохо
Насчет двигателя - ставили 112 мотор:
http://www.oldmerin....pic.php?p=94408
Можно воткнуть 104, 119.
Все зависит он финансовых возможностей.
Отправлено 22 May 2007 - 10:09
можно любой от 126 123 и 116
w116 350 мкпп
Отправлено 24 May 2007 - 12:37
а почему не хочешь 560 найти бу, меньше гемора будет
А можно на счет гемора поподробней?
Можно уточнить обьем 104, 112 и 119 мотора и какие подводные камни случаются при установке, в часности как они сочетаются со штатной коробкой, выхлопной системой, кузовом и я так понимаю эти двигатели надо брать с их блоком управления. И не последний вопрос во сколько примерно обойдется это удовольствие?
Всем заранее благодарен!
124 купе, 1992г., 102 двигатель, 2,3 л., 5-ступ. мех. КПП.
Отправлено 24 May 2007 - 14:15
104 - рядная 6-ка, ставился на 124, 129, 202, 210, 140 кузова, объемы 2,8 ; 3,0 (редкий мотор) и 3,2 литра. Конструктивно похож на 103-й мотор, но другая голова.Можно уточнить обьем 104, 112 и 119 мотора
112 - V6, ставился на 202, 210, 163 кузова, объемы 2,4 ; 2,6 (насчет этого не уверен) и 3,2 литра.
119 - V8, ставился на 124, 129, 210, 140 кузова, объемы 4,2 и 5,0 литров.
Умеренно сложно сочетаются - потребуются переделки. Вместе с двигателем нужно брать и навесное. Хорошо, если при пересадке мотора у тебя будет не просто мотор, а целиком машина-донор (носитель мотора).как они сочетаются со штатной коробкой, выхлопной системой, кузовом
Как повезет: если тебе подарят донора, а пересадку сделаешь сам - считай, бесплатно.И не последний вопрос во сколько примерно обойдется это удовольствие?
А так, цена зависит от стоимости мотора (или донора), работы, сложности установки. Полюбому, это недешево.
Наиболее простой выход - установить двигатель, шедший на 126 с завода (110, 116, 117, 103). Самые хорошие - 103 (2,6 или 3,0, рядная шестерка) и 117 (V8 5,0 и 5,6). Потребуется минимум переделок.
Отправлено 25 May 2007 - 08:00
Огромное спасибо коллега!
Видимо это действительно самый безболезненный выход.
Последний вопрос: как 103 двигатель сростется со штатной коробкой автомат?
Отправлено 29 May 2007 - 21:45
Никак. Нужно ставить 8 цилиндров от 126, лучше после 85 г., чтобы сохранить впрыск.
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
