Непонятная работа М103 в разных режимах
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ANZORR-W126
ANZORR-W126
  • Cообщений: 37
    W126 300 se
Отправлено 08 January 2015 - 20:48
здравствуйте уважаемые мерсоводы. нарисовалась проблема с работой М103,утром завепся,поехал,все нормально. остановился,через минут 30 завелся и поехал,жму на газ обороты не поднимаются экономайзер убегает до конца вправо машину колбасит,но не сильно,останавливаюсь,ставлю на паркинг и жму на газ до 3500-4500 оборотов,несколько раз нажал, заработал ровненько,опять поехал и опять обороты не набирает,подскажите с чего начать копать, ДТОЖ новый(4-х контактный стоит), РХХ новый, микрик новый,неделю назад поменял бензоносос и фильтр, на дозаторе то же новый,шланги на РХХ новые... Не менял потенциометр(новый есть) может он умер,да,ЭРГД форсы крышка и бегунок новье,реле бензанососа пропаяно осенью а реле перегрузки новое... Не хочется мурзика мучать такой ездой,вот прошу у Вас помощи-куды лезть :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 January 2015 - 22:52
Уж если ЭГРД новый , то это какая-то экзотика )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 08 January 2015 - 23:04
для начала крышку трамлера высушить,эгрд даже если новый проверить давление,мне новые приходили с давлением 0.3 а не 0.4
#4 ОФФЛАЙН   ANZORR-W126
ANZORR-W126
  • Cообщений: 37
    W126 300 se
Отправлено 08 January 2015 - 23:25
крышку снял никаких наростов нет да и конденсат отсутствует( когда была крышка БРЕМИ она потела,сейчас стоит БОШ и крышка и бегунок) вот не поменял только потенциометр,из-за него такие глюки могут быть?
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 January 2015 - 01:52
тоже видел с 0.3 - удивило - видать уже под грязный дозатор отрегулировано :)
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 January 2015 - 17:19
Ага , представляю , как контролёр ОТК сидит и такой думает , ага , в Россию поедет - факт ) Надо подвернуть сразу ))
#7 ОФФЛАЙН   ANZORR-W126
ANZORR-W126
  • Cообщений: 37
    W126 300 se
Отправлено 09 January 2015 - 21:34
Я рад что появилась возможность обсудить немецкие технологии :biggrin: а по моему вопросу ничего???
#8 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 10 January 2015 - 08:12
Проверить и просушить крышку, поверить давление. Манометр остается, как начинается проблема, смотреть как и что происходит с давлением.
WDB1240261B555918, W124 e260 5 мкпп KE-Jet 91 г.
Ssang Yong Nomad, Comfort, МКПП, 2.3 L, 2015 г.
#9 ОФФЛАЙН   ANZORR-W126
ANZORR-W126
  • Cообщений: 37
    W126 300 se
Отправлено 12 January 2015 - 18:14
Крышка и бегунок новые,совсем новые и свечи и провода. Давление не мерил (пока не было причин),померяю обязательно!!! Но вот одна фигня нарисовалась сегодня--контактной группе пришел трындец!!! при заводке ключ не отбрасывает с положения старт(втягивающее молотит пока не отвернеш чуток ключ,печка то же пашет не пашет пока не поймаеш ключом положение) короче начну с контактной группы(как ни как все потребители идут через замок зажигания,ну или почти все) как поменяю потом посмотрю и дальше полезу :biggrin:
#10 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 14 January 2015 - 22:59
Везёт же, всё новое. Мне бы так. А галоша новая? Может там подсос образовался. А так вообщем если всё новое то ловить проблему и регулировать будет не трудно я думаю. Выкрути свечи - посмотри бедная или богатая.
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
