Генератор
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Алексей Ермаков
Алексей Ермаков
  • Cообщений: 9
    e w 123
Отправлено 14 July 2014 - 17:38
У меня такая проблема ! Навернулся генератор ! Времени сильно в поиски в даваться не получилось т.к. все запчасти далековато находятся ! За пару км придложили почти даром генератор от опель омеги ! Фирма бошь ! я в смятении , подойдет ли он на мерседес 123 ?
#2 ОФФЛАЙН   Алексей Ермаков
Алексей Ермаков
  • Cообщений: 9
    e w 123
Это фото предложенного генератора !
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 14 July 2014 - 19:30
Если по креплению подходит,по ручейкам,то в чём вопрос?Если надо колхозить,то на усмотрение.Зайди в раздел колхоз,может чё нибудь и нароешь.
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 July 2014 - 19:59
Забей номер генератора в каталог. Каталог должен выдать автомобили, на которые генератор устанавливался.
#5 ОФФЛАЙН   Алексей Ермаков
Алексей Ермаков
  • Cообщений: 9
    e w 123
Отправлено 14 July 2014 - 20:14
по креплению по идее подходит только вот сильно ли придется с проводами колхозить ?
вот а это фото моего генека ! по креплению походу то вот только по проводам подойдет ли !????
#6 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 14 July 2014 - 22:41
На опеле под болты клеммы, а на мерсе одеваются, вот и вся разница, один плюс, другой на лампу контроля зарядки.
#7 ОФФЛАЙН   Алексей Ермаков
Алексей Ермаков
  • Cообщений: 9
    e w 123
Отправлено 14 July 2014 - 23:01
Значит он должен подойти ! а может быть такое что ухо натяжки ремня не подойти ? по фото они почти похожи !
#8 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 14 July 2014 - 23:13
он никому ничего не должен:lol:, а ты , если ухо не подойдёт, должен будеш поработать напильником и дрелью-это несложно :gigi:
#9 ОФФЛАЙН   Алексей Ермаков
Алексей Ермаков
  • Cообщений: 9
    e w 123
Отправлено 14 July 2014 - 23:15
я об этом и задумывался !
#10 ОФФЛАЙН   koschmar
koschmar
  • Cообщений: 142
    190 E, 1985
Отправлено 21 July 2014 - 23:05
Главное- это с крепением и приводом разобраться, а подключить не проблема
Связь со мной ВК
W201 190Е впрыск январь 5.1 - машина на каждый день
W124 250D - продана
#11 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 22 July 2014 - 10:15
Скажешь модели авто и номера двигателей, скажу чем оба генератора различаются до мм...
#12 ОФФЛАЙН   Алексей Ермаков
Алексей Ермаков
  • Cообщений: 9
    e w 123
Отправлено 31 July 2014 - 22:58
Простите братцы ! но это срочно ! уменя навернулась маленькая кнопка аварийки ! но она похоже была не родная ! вот скажите и подскажите в них есть разница ?? количество контактов тоже самое !
#13 ОФФЛАЙН   Алексей Ермаков
Алексей Ермаков
  • Cообщений: 9
    e w 123
Отправлено 31 July 2014 - 23:00
навернулась вторая кнопка на фото ! но что меня завело в заблуждения ! там два крайних контакта были перемкнуты жуком ! а это поидее не есть хорошо !
#14 ОФФЛАЙН   rapaman
rapaman
  • Cообщений: 201
    w126 500SEL 1st CH
Отправлено 31 July 2014 - 23:50
Кнопка как навернулась ? что именно сломалось.
Генератор лучше не колхозить, а перебрать родной, подождав запасные части.
W126 500SEL 1983г. WDB1260371A025085
#15 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 August 2014 - 00:13
1). 2-е фото по кнопарям аварийки --это от 124-го.
2). Да и потом, оно чисто физ-ки просто провалится в панельку на ббороде 123-го.
3). То что кол-во контактов одинаковое--это ты молодец. считать умеешь :mrgreen: , а вот с внимательностью слабовато :redface: Ты клему\разъЁм просто не оденешь с 1-й кнопки на 2-ю или наоборот со 2-й кнопки на 1-ю по причине разного метонахождения контактов как по высоте одного ряда относительно другого. так и по положению в общем.
4). Если я не путаю, то и принципе действия одной кнопки отличается от другой, там вроде как другое реле должно стоять --Но здесь чисто на не глубокую память основываюсь. поэтому могу плавть в данном вопросе.
П.С. Гена: Ищи родную крышку переднюю. --обычная рядовая болезнь у них. Лопается все это из-за перекоса по причине не докрученного крепеления самого гены или просто не поставили втулки под болт нижний --вот и идет перекос, хотя сам гена будет почти стоять в линейку.
ЗЫ: Есть гены на гайки в том числе и передние крышки целые. Есть и правильная рестайловая аварийка именно на 123-й кузов. Если , что. то пиши в личку на сей счет.
#16 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 01 August 2014 - 08:05
Кому нужен генератор как на фото в пятом посте? Отправлю транспортной, денег не надо, разве что пару соток на телефон. Кому нужен пишем в личку. 65Ампер генератор корпус целый, щетки изношены, производитель бош, снято со 123 кузова
Сообщение отредактировал PampersW126: 01 August 2014 - 08:10
#17 ОФФЛАЙН   koschmar
koschmar
  • Cообщений: 142
    190 E, 1985
Отправлено 07 August 2014 - 21:32
Думаю можно... надите электросхемы... подскажу
Связь со мной ВК
W124 250D - продана
#18 ОФФЛАЙН   romzess
romzess
  • Cообщений: 56
    w126, 300D, 1980
Отправлено 19 August 2014 - 16:58
Туда идеально подходит волговский гена, там только отверстия под болты пошире рассверлить придется и подобрать шкив под клиновой ремень, делов на пару тысячь зато 100% будет работать чем курочить эти старые бошевские гены, поищи были темы на форуме
w126, АКПП, ОМ617, 80г
#19 ОФФЛАЙН   артем122122
артем122122
  • Cообщений: 1
    w123
Отправлено 04 January 2015 - 18:39
С волговским все бы хорошо да дохнет быстро… как временный вариант можно, но не долго… был опыт…
#20 ОФФЛАЙН   garage_sale
garage_sale
  • Cообщений: 32
    W124, 260E 1987
Отправлено 09 January 2015 - 23:15
Раз тут про генератор... И я спрошу. Сегодня интересный глюк случился. Стою себе на заведенной машине, в Р, внезапно ХХ вырастает до 1500 и свет начинает мерцать, как будто щетки накрылись, и дворник начинает так ооочень хорошо и интенсивно работать. Длится это секунд 5, потом обороты падают, как будто под нагрузкой до 750, мерцания нет, 5 секунд - снова вверх. Короче минуту где-то так происходило, потом прошло. Температура, судя по показометру была +/- 90, машина до этого наползалась по снежным пробкам в течении 3-х часов. Это был глюк или это гена скоро скажет мне прощай?
С появлением автомобиля Great Wall, выражение "Убицца ап стену" приобрело буквальное значение...
_______________________________________________________________________________
W124, 260E 1987 - продан.
