включает скорости с пинком
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 10 January 2015 - 18:37
Акпп на 124 вин в подписи, переключается нормально, а вот d и r включается с пинком как сцепление резко отпустили. Это можно исправить без вскрытия? что скажите гуру?
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#2 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 10 January 2015 - 18:39
Вакуумные трубки проверьте, в первую очередь.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#3 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 10 January 2015 - 18:41
трубки подключены, тросик скинул с ним 4 четвертая включалась с пинком,
на холодную кстати включается нормально, мож там давление можно где подрегулировать
модельки kinsmart
#4 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 10 January 2015 - 18:58
А холостые нормально? не завышены?
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#5 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 10 January 2015 - 19:02
Не, холостые и так 700 поставил, если больше то еще сильнее. Дело в коробке, на нормальных коробках плавно включается, а здесь как бросают сцепление, вот и думаю мож где давление большое или что за это отвечает?
модельки kinsmart
#6 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1647
    W209:CLK240:2002
Отправлено 12 January 2015 - 13:42
У меня такая же лабуда... уже 7 лет
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#7 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 12 January 2015 - 16:11
Давлением игрался?
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#8 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 12 January 2015 - 16:14
Давлением игрался?
Нет. Где и как это можно сделать?
модельки kinsmart
#9 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 12 January 2015 - 16:19
Слева по ходу коробки крышечку сними желтую, по часовой добавить давление, против часовой убрать. Там под крышечкой усики увидишь.
#10 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 12 January 2015 - 16:50
Полезная инфа, спасибо! на выходных попробую
модельки kinsmart
#11 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 12 January 2015 - 18:24
Я может внесу внезапность, но...подушки не проверяли? Может двигатель болтается хрен пойми как и при создании крутящего момента заваливается на бок немного, что воспринимается как толчок?
ваз 21102 '01
w124 230e '91 wdb1240231b477219
saab 9-5 aero '04
#12 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 12 January 2015 - 18:32
Не с двигателем всё отлично, подушки новые,
завалившийся двигатель я отличу от хорошего пинка под зад.
с улицы смотрица как будто машина прыгает
модельки kinsmart
#13 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 12 January 2015 - 18:56
это проблемма таких акпп если переключение 1234 без пинков идет нечего лазить в регулировки давления ,просто переходи с Р на D c паузой на нейтрали ,неисключено что большой люфт в заднем редукторе ,посмотри еще состояние эластичек ,если не знаешь как регулировать давление то лучше туда не лазь если не хочешь попасть на ремонт АКПП
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 12 January 2015 - 18:57
#14 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 12 January 2015 - 18:59
давай посоветуй челу,,,щя накрутит ,,,,,между прочим эти крышечки бывают разного цвета в зависимости какая АКПП стоит это вам так: для равзвития
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 12 January 2015 - 19:00
#15 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 13 January 2015 - 09:03
Хоть в двух словах как крутить? Все равно залезу, коробка уже мертвая, а так мож получше будет
модельки kinsmart
#16 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 13 January 2015 - 13:16
Дык написали же, по часовой добавлять давление, против - убавлять. Если сильно убавить, насколько понимаю коробка будет буксовать и быстренько отправится на помойку, по крайней мере меня этим напугали и я не стал накручивать и оставил слегка жестковатые переключения и тоже если резко с R на D переключить, отчетливый толчок чувствуется. Год так езжу, ухудшения симптомов вроде нет :rolleyes:
ваз 21102 '01
saab 9-5 aero '04
#17 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 13 January 2015 - 13:26
Еслиб был толчок я бы не заморачивался, у меня хороший пенок под зад :mrgreen:
модельки kinsmart
#18 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 13 January 2015 - 17:49
Ну уж если руки чешутся то начни сначала с тяжки над крышкой клапанов ,попробуй немного ее удлинить путем откручивания винта регулировочного он по пазу ходит но перед тем как крутить пометь первоначальное положение этого винта ,можно еще поиграться вакумным клапаном на самом ТНВД он сбоку стоит под ключ помоему на 10 так же пометь его положение и попробуй подвигать влево против часовой только немного ну а если уж играться вакумником на АКПП то с левой стороны по ходу авто увидишь вакумную трубку подходящую к колпачку пластиковому ,отверткой отковыриваешь этот колпачек там внутри стоит переключатель типа буквы Т акуратно его вытягиваешь немного чтобы вышел из шлицов и поворачиваешь против часовой на пол оборота и обратно его вставляешь в паз по идее он должен быть подпружиненый тоесть сам заскакивать потом в паз НО,,,,обязательно опять же запомни первоначальное положение его регулятора потому как на заводе он настраивается прибором под определенное давление ,если после престановки эфекта не будет обязательно верни его в перворначальное положение ,,,но я все таки грешу на большой люфт в заднем редукторе тоесть износ сателитов диференциала ЭТО больное место мерина
#19 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 13 January 2015 - 18:12
На холодную то нормально включается и обороты к тому же выше. Попробую что написал зделать
модельки kinsmart
#20 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 13 January 2015 - 19:13
Как это выше? на моем ДВС обороты не меняются что холодный что горячий 750об постоянно хотя,,,если стоит не электроный регулятор оборотов то тогда Да на холодном будут немного выше но все равно на прогретом ДВС с АКПП обороты 700-750 иначе будет при резкой перегазовке глохнуть я пробовал ставить 600 газнешь на нейтрали аж давится ДВС чуть не глохнет
я бы на твоем месте сначала проверил бы все таки люфт редуктора а уж потом лез дальше,мне в ремонт попадались мерины с люфтом почти 90* вот и будет гэпать выбирать люфт при переходе с R на D
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 13 January 2015 - 19:16
