Свечи зажигания
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   zerojj
zerojj
  • Cообщений: 32
Отправлено 10 January 2015 - 21:08
Доброго времени суток, господа мерсоводы. Собственно, интересует вопрос, не навредят ли свечи с зазором в 1.1 двигателю? Я к осени купил себе 4 штучки NGK иридиевых, вкрутил, не заметил разницы. Покатался на них месяцок, а затем начались холода. Сейчас знаю, что проблема в пусковой форсунке, но в то время не представлял, и грешил на все подряд. Так вот посмотрев по каталогу, что должны стоять свечи с зазором в 0.8, решил заменить для самоуспокоения свечи на обычные BOSCH 0242229655 (как я понял специально для м102 и м103). И сейчас, когда уже проехал на них около 10 000 и с ними же промыл КЕ, стоит вопрос, что лучше сделать - заменить их на такие же, или поставить иридиевые из золотых запасов.
W124, 1988, M102.985, АКПП, WDB1240231B088621.
#2 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 10 January 2015 - 21:36
Я не в теме про эти удивительные свечи, но ведь всё остальное в твоей системе заточено под пробой искрой зазора именно в 0.8 мм. И при замене свечей на любые, хоть платиновые, сопротивление воздушного зазора между контактами свечи зависит от его размера. Чем зазор больше, тем тяжелей его пробивать. Я так думаю.
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
