Решил вынести в новую тему.До сих пор нигде не могу найти подробный вид той части(выше заслонки) откуда идет вакуумная трубочка на рогатый клапан.Не снимать же с машины...Ну не проходит оттуда воздух свободно на 100%.Ессно на горячем сосет из вакуумника по принципу наименьшего сопротивления.Хочу поставить новый вакуумник чтоб как положено было,так при таких делах он реагировать не будет(всегда оттянут).Может там калибровочное отверстие или ещё как?Кто может помочь с картинкой или с подробным описанием?
Дроссельная заслонка
Отправлено 21 May 2007 - 15:38
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
Отправлено 21 May 2007 - 16:05
ты мою тему читал? ![]()
там где вакуум забирается из ресивера в клапане стоит дроссель, который и продуть то сложно... у чела одного было так же как у тя т.е. при всем исправном вакуум приходил на вакуумник, оказалось что этот 3-х выводный клапан был неисправен, в тмо плане что пропускал много воздуха...
а по поводу ДЗ = подними обороты заслонкой чтобы вакуум появился на трубке и потом карбклинером дуй туды - так и прочистишь...
Отправлено 21 May 2007 - 16:13
В том-то и дело что клапан с дросселем рабочий.Когда рогатый открывается через него сосет по трубке выше ДЗ,а там тяжко идет.Отсоединял зту трубку от рогатого.Даю обороты-на ней ничего нет:ни всоса ни высоса так сказать.Потому и брызгать туда нет смысла.Вот если на ХХ на горячем снять её от рогатого,то на вакуумнике подсос исчезает(рогатый свободно с воздуха сосет).
Отправлено 22 May 2007 - 08:44
фиг знает, я промывал карбклинером и WD40 такие отверстия, но у меня проблема похожая была только с корректором фар....
если уж тебе хочется все раскопаь - снимай дозатор и расходомер и смотри саму ДЗ, там отверстия 2 увидишь, мож они засрались...
Отправлено 22 May 2007 - 09:44
Вот ссылка на картинку: http://ifolder.ru/2090170
Там видно что идут ДВЕ трубочки в какой-то коробке.А вторая куда?Если это вообще мой вариант...А снять все проблематично-гаража нет,на улице не реально.
Отправлено 22 May 2007 - 09:48
все там мона снять и на улице - проблем особых нет....
картинка у меня не открывается
Отправлено 22 May 2007 - 09:55
Картинку скачать нуна-24Кб.
