проблемы после замены масла
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 10 January 2015 - 23:26
Добрый день! мерс 124 е280 1992г. Произвел полную замену масла,фильтра,прокладки - как по ГОСТу. И появились такие проблемы,раза три чуть в аварию не попал: набираешь скорость,убираю ногу или пытаешься затормозить, машина продолжает ехать и не тормозит,даже немного сама набирает скорость. приходилось принимать экстренные меры к торможению,чтоы не создать аварию.
Mercedes w124 e280 1992 г.
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 11 January 2015 - 08:47
АКПП тут точно не при делах.
Проверяй дроссельную заслонку и тяги к ней.
#3 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 11 January 2015 - 15:10
но до замены масла такого не было. это сразу началось,как из сервиса выехал.
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 11 January 2015 - 15:17
а если бы колесо отвалилось при выезде с сервиса,тоже замена масла виновата была бы? :closedeyes: Stiv все правильно написал.....возможно на автосервисе что и задели,накрутили,но не на АКПП,а тяги,тросик,заслонку и.т.д...
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 11 January 2015 - 15:22
Ибо фильтр не далеко от тросиков.
Второй вариант- если мороз, по банальное и 1000 раз рассосанное обмерзание вентиляции картера и дросселя. :redface:
Автору ведь сложно прописать в профиль город . Придется погадать.
#6 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 January 2015 - 15:53
Как вариант, попала вода в трос газа, на морозе при движении прихватывает
#7 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 11 January 2015 - 20:46
что за тяги?
