Остановились часы в приборке, часы стандартные VDO , заменил кондер у меня он один стоит на новый, пару дней и опять остановились, в чем может быть дело питание на часы приходит. Думаю возможно проблемы с кварцем, но на нем нет не каких обозначений, какой номинал кварца там стоит(сколько мегагерц)
Машина если что W201 1991 год
Не работают часы в приборке
Отправлено 12 January 2015 - 06:56
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
Отправлено 12 January 2015 - 08:21
Была такаяже фигня. Тоже менял конд. Не помогло. Чуть походят и встают, потом опять идут когда захотят.Остановились часы в приборке, часы стандартные VDO , заменил кондер у меня он один стоит на новый, пару дней и опять остановились, в чем может быть дело питание на часы приходит. Думаю возможно проблемы с кварцем, но на нем нет не каких обозначений, какой номинал кварца там стоит(сколько мегагерц)
Решил проблему так: у Шеремета за 500 р. приборку купил и оттуда поставил часы в свою.
W124 E220 93г
Отправлено 12 January 2015 - 08:58
Не пропадает ли питание на клемме, которая подключена к часам? Часы же могут быть исправны, а с такой ерундой боролся летом на волчке. Обнаружил скрутки за приборкой, привел электрику в порядок и часы заработали.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 12 January 2015 - 09:29
Нет плюс приходит, замерялось, прибором. Грешу на кварц но незнаю его номинал
Отправлено 12 January 2015 - 09:39
Где логика ?Остановились часы в приборке, часы стандартные VDO , заменил кондер у меня он один стоит на новый, пару дней и опять остановились, в чем может быть дело питание на часы приходит. Думаю возможно проблемы с кварцем, но на нем нет не каких обозначений, какой номинал кварца там стоит(сколько мегагерц)
Кондёр заменил-заработали.
Ещё раз замени, вольтаж на пробой побольше.
Отправлено 12 January 2015 - 10:07
Вольтаж на пробой и так больше поставил было 16 на 100 мкф, поставил 25 на 100. Возможно надо попробывать всю плату пропаять
Сообщение отредактировал systemadmin: 12 January 2015 - 10:08
Отправлено 12 January 2015 - 12:04
часовые кварцы вроде одного номинала, других не бывает
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 12 January 2015 - 12:05
Украинский мерседес клуб
Отправлено 13 January 2015 - 00:23
именночасовые кварцы вроде одного номинала, других не бывает
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 20 January 2015 - 14:45
тоже вопрос такой же! при разборе,сборе приборки, встали часы вроде даже тикают но стрелки не шевелятся иногда дергаются чего делать то?
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
Отправлено 06 April 2015 - 09:53
Кварц там на 32768 Гц
W140 м104.990,3,2,АКПП
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
Отправлено 06 April 2015 - 22:13
я тоже разок перепугался, чточасам хана пришла,
менял предохранитель
