фильтр АКПП-найти кат.№-помогите!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 21 May 2007 - 18:19
Подскажите, пожалуйста, правду!!! Какой :cry: правильный каталожный № нужного комплекта: фильтр+прокладка на АКПП!?
ВИН-123023 12150828. №кор. - 1232701601 722.119 02054170
Заранее спасибо!
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 21 May 2007 - 20:54
Детали.ру упразднён??? :shock:
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 21 May 2007 - 22:09
Нет. Не упраздён. На месте "Детальки." Но там всё на умных расчитано. Мне сходу разобраться не удалось.
Например: F03219 идёт на - W126 2.8 ,W123 2.3/2.5/2.8(такое возможно??!!) в коробки 722.005, 007, 111 -. Могу предположить, что это (-) к моему 722.119 подойдёт. Предпологать я много чего могу, но у авторитетных людей, вроде МерСавца я обязан проконсультироваться!
Далее в этом каталоге ДЕТАЛИ.РУ идёт спиок из 6 аналогов, в котором чёрт ногу сломит. Там даже Бампер есть(?!). Или вот это: "
Оснащение / оборудование: для автомобилей с усиленным рулевым механизмом". Это к какой модели?!
А H1993KIT идёт на машины" Начиная с года выпуска: 09/1977". Типы коробок не указаны!
Так что, умоляю! Поделитесь знаниями!!!!
WDB12302312186584
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 May 2007 - 23:19
на первой серии коробок всего два варианта фильтров! с высокой ногой и с низкой! определяетса исключительно по поддону, на высоком ( около 5 см) высота ноги примерно см 3, а на низком примерно 1 см!
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 22 May 2007 - 06:42
Ну, как по интернет-каталогу определить какая нога :roll: у пункта F03219?
WDB12302312186584
#6 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 22 May 2007 - 18:08
По моим подсчётам получаецца 115 270 03 98.
#7 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 22 May 2007 - 19:56
09817826 посмотри на этот на Экзисте, на него даны все размеры. Это аналог МВ 11502700098 и Феби 03219. Ежели не совпадают с твоими, тогда логично предположить, что МВ 1152700398, и тогда Феби будет 08885. ИМХО (не спец в автоматах). Вообще - я на "деталях" определяю родной каталожный номер, а аналоги смотрю по нему уже на Экзисте. Он хоть и выдаёт иногда "пенки", но на многие детали есть рисунки и кой-какие описания. А при заказе ставлю галочку на функции "проверить по ВИНу". Было уже, что деталь не подошла (сам плохо подобрал), они говорят - возьмём назад за 30% цены. А я им - видите галочку? - вы плохо проверяли! Убедил, признали. 100% стоимости зачислили на счёт.
Извини, если задел ненароком иронией. Ты, если проделал какую работу по поиску, то подробнее описывай сразу.
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 22 May 2007 - 21:34
Спасибо большущее! Какие там обиды - всё нормально!
После того, что "Экзист" сделел, вооще не хочется с ними дружить, а с "Деталями" доставка больно заковыристая. Незнаю как лучше.
WDB12302312186584
