М104 3.2 дроссельный узел
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   sany_sparco
sany_sparco
  • Cообщений: 13
Отправлено 20 December 2014 - 22:42
Всем доброго времени суток !
Проблема такая завожу машину все в порядке )
Прогревается все тоже хорошо )
Коротка ат к стати !
Стоит только немножко поездить ставлю коробку в драйв и понеслась !
Обороты то 800 то 1200-1500 (((
Снимал ДЗ чистил мыл смазывал дорожки спиртом протирал никакого результата (
Я новичок в этом деле с таким мотором сталкиваюсь первый раз !(
Ну и еще может у кого то есть рабочая ДЗ куплю !
#2 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 20 December 2014 - 22:58
Мотор какой? но вообще, менять жгут дроссельной. темы есть тут.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 20 December 2014 - 23:07
когда речь заходит о дросселе, надо начинать с номера...
#4 ОФФЛАЙН   sany_sparco
sany_sparco
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 December 2014 - 09:56
Мотор м104 3.2 и уже косу поменял !
#5 ОФФЛАЙН   sany_sparco
sany_sparco
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 December 2014 - 09:57
Да я новичок на тему дроссель так что парни сори !
Сколько раз снимал а номер даже не подумал записать (
#6 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 21 December 2014 - 16:39
Чем слушаете? Не моторную косу, это само собой, а жгут дроссельной, он внутри также осыпается, как и коса.
Вот моя, с замененым жгутом. После этого обороты стоят, уже больше года! да, потенциометры я даже не смотрел, только провода.
#7 ОФФЛАЙН   sany_sparco
sany_sparco
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 December 2014 - 21:04
И ее я уже поменял !
Мы просто не так поняли друг друга поменял я этот хвост от дросселя !
#8 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 21 December 2014 - 21:39
Тогда смотри, если на нейтрали обороты стоят, а при включении драйва начинают плавать, значит подсос воздуха, у меня было через сгнивший адсорбер, я заглушил МОТ клапан на входе.
#9 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Сопротивление у моторчика какое? Она у вас в аварийном режиме висит, проверяте сопротивление и наличие питания, потому что оно может не поступаать на дросельку (цепочка пред №7 -> реле перенапряжения -> к.27 ЭБУ -> конаткты 4 и 8 дросельки для 6525)
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#10 ОФФЛАЙН   sany_sparco
sany_sparco
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 December 2014 - 22:42
на нейтрале и на паркинге обороты моросят а на драйве все ровненько )
#11 ОФФЛАЙН   sany_sparco
sany_sparco
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 December 2014 - 22:44
На счет сопротивления не скажу ибо не знаю ((((
и проблема в том что я не дружу с проводами и тд в этом я не понимаю (((Я по железу шарю )
а где посмотреть реле перенапряжения ?
#12 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 24 December 2014 - 15:08
В вашем случае реле перенапряжения не отвечает за работу дроссельного узла. Это актуально только для 65 25 (заслонка с овальной 8 контактной фишкой). Реле перенапряжения расположено в аккамуляторной нише, цвет реле серебристый, сверху на нем закреплена прозрачная крышка закрывающая предохранитель.
Сообщение отредактировал koster_05: 24 December 2014 - 15:27
#13 ОФФЛАЙН   Privan
Privan
  • Cообщений: 10
    W463, G320, M104
Отправлено 08 January 2015 - 18:19
Привет! Нашел проблему?
У меня то же самое, специалист говорит - меняй цепь, ей за 400 т.км хана по-любому...
Хотя все началось после замены косы;)))
#14 ОФФЛАЙН   sany_sparco
sany_sparco
  • Cообщений: 13
Отправлено 10 January 2015 - 11:17
А причем тут цепь ?
у меня дроссельная заслонка моросит
#15 ОФФЛАЙН   krasava233
krasava233
  • Cообщений: 77
    W140
Отправлено 11 January 2015 - 06:48
не нашел решение? у меня такая же беда, жрет бенза больше чем 220 5.0))3
3.2 w140 мех инжектор.
раньше плавали обороты,ну сейчас бывает но редкооо,после капиталки двс перестали плавать)
вот мастера еле еле хорошего нашел,думаю поеду решать проблему
