Переключается толчками
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   starspro
starspro
  • Cообщений: 41
Отправлено 12 January 2015 - 17:57
Здравствуйте, мерседес w 124 E 300 Дизель 606 двигатель , год 1995 . Переключаются передачи толчками , в автосервисе делать не захотели , сказали что наверное трубкам хана,сейчас меняем двигатель все разобрали , а как их обратно поставить уже забыли... Есть где нибудь схема вакуумных трубок под этот двигатель ?
w124 E300 D (om606) 1995 г.
#2 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 26 January 2015 - 23:42
коробка какая??? номер 722.435 должна быть
справа на коолектор впускной, а слева на электроклапан режимов SEили наоборот, забыл блин, а больше там нет трубок
Сообщение отредактировал sergey152: 26 January 2015 - 23:46
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#3 ОФФЛАЙН   starspro
starspro
  • Cообщений: 41
Отправлено 16 February 2015 - 12:33
sergey152
все трубки поменял,а которые не нашел куда поставить заглушил и более менее теперь,но после замены движка не работает кикдаун , на 80 включается последняя передача,а раньше на 120.. в чем может быть причина ?
#4 ОФФЛАЙН   mbe260
mbe260
  • Cообщений: 19
    e260
Отправлено 10 March 2015 - 22:51
Возможно муфты на кардане разбиты(подорваные), крестовины проверь,или проверь на нентральной люфт на мосту тоисть крути кардан скоко градусов люфт это провериш если не то тогда на коробку греши.
#5 ОФФЛАЙН   mbe260
mbe260
  • Cообщений: 19
    e260
Отправлено 10 March 2015 - 22:53
у меня такая же ситуация ток на задней передаче очень слышно толчек.
#6 ОФФЛАЙН   mbe260
mbe260
  • Cообщений: 19
    e260
По выводам люфт в редукторе
#7 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 11 March 2015 - 12:13
а без выводов подтяни тросик управления АКПП немного на моторе видно как это регулируется
#8 ОФФЛАЙН   mbe260
mbe260
  • Cообщений: 19
    e260
Отправлено 11 March 2015 - 16:21
Скажи а люфт на редукторе 40 градусов тож уменьшиться регулировкой АКПП ?
#9 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 11 March 2015 - 20:28
а ты мне найди мерина без люфта ,у меня тоже не маленький но не пихает ,АКПП при разгоне люфт выбирает это не ручка в момент переключения ,на АКПП вся трансмиссия под нагрузкой при разгоне ,пихать может только при переключении зад перед изза люфта и то если стоит авто либо под горку ,Д включил все,,,,люфт ушел при разгоне
