Продажа авто с контрактным двиглом
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 12 January 2015 - 20:37
Может кто сталкивался.
Есть автомобиль BMW который в перспективе есть желание продать.
Номер двигателя не совпадает с тем, что указан в ПТС, модель двигателя такая же.
Есть ещё один момент, что в ПТС указана замена кузова. :mrgreen:
Какие могут возникнуть проблемы при продаже в СПб.
PS задаю данный вопрос в связи с тем, что несколько знакомых при переоформление авто показывали номер двигателя, хотя есть мнение, что номер двигателя отменили.
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 12 January 2015 - 20:42
В коммерческом предварительно пообщаться с людьми, что чистят вин и тп.
Если вклеек нет, то все проканает. :biggrin:
#3 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 12 January 2015 - 21:46
Вклеек нет.
#4 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 12 January 2015 - 21:55
дополню вопрос автора. если мотор сейчас числится стоящим на другом авто, не придерутся гайцы?
#5 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 13 January 2015 - 00:03
В моём случае , когда замену кузова делали мотор с него не снимали :ninja:
#6 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 13 January 2015 - 00:05
так я и про другой случай спрашиваю )
#7 ОФФЛАЙН   shandy
shandy
  • Cообщений: 28
    Opel Admiral
Отправлено 13 January 2015 - 01:45
В моей подмосковной деревне на номер двигателя никто не смотрит при регистрации. По крайней мере, 2 старых Опеля были поставлены на учет именно так. На одном мотор менялся на такой же.
#8 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 13 January 2015 - 01:53
это как повезет. у меня даже вин не смотрели на сарае. открыли капот, чихнули и закрыли. но это к сожалению не означает что в другой раз не посмотрят номер мотора. особенно с любовью к вписыванию всех лошадей в ПТС - наверно им дают премии за каждый найденый неверный оп лошадям ПТС
#9 ОФФЛАЙН   shandy
shandy
  • Cообщений: 28
    Opel Admiral
Отправлено 13 January 2015 - 09:14
В МСК да, мне вписали 204 л.с. как-то. Но в подмосковной деревне пофигу - ни вниз, ни вверх не меняют.
#10 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 13 January 2015 - 15:05
Вот с этой отметкой, теперь только за $ или по знакомству. Больше никак. Номер двигателя может быть какой угодно, лишь бы не ворованный)
О
#11 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 13 January 2015 - 19:50
Спасибо. Уточнил через знакомых в МРЭО, тоже самое и сказали.
#12 ОФФЛАЙН   Alessandro
Alessandro
  • Cообщений: 8
    pajero 2 1996г
Отправлено 13 January 2015 - 21:40
А что с заменой кузова? если отметка есть то значит и номер нового кузова прописан в ПТС? какие от этого сложности?
А по двигателю. есть у меня бмв Е34. Снимал его дистанционно таксать(чрез гаи по месту жительства), а машина в другом регионе была зарегистрирована. Так вот, когда повёз авто на осмотр, гаец сверил и сфотал только номер кузова. в сторону двигателя даже не смотрел. А ведь мог быть краденый. Снять снял а на учёт пока не ставил. Может при постановке на учёт будут смотреть двигатель? не знаю.
#13 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 14 January 2015 - 15:19
У меня в декабре 2012 в ГАИ в Москве (Бутово) на номер двигла не смотрели вообще, докопались только до кузова (ржавчинка на номере имеется небольшая). Что-то изменилось? Вроде же номер двигателя сейчас вообще не котируется? В СТС у меня прочерк вместо номера двигателя. Можно в ПТС внести отметку о замене двигателя сейчас вообще? Я менял двигатель полгода назад на контрактный, есть на руках ДКП, но в ПТС нет свободного места, так что если что его придется менять. И ещё, если таки внести какую-то запись в ПТС и потом его (ПТС) поменять, то в новом будет продублирована отметка о замене номерного агрегата или нет?
Сообщение отредактировал SSergeich: 14 January 2015 - 15:22
#14 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 15 January 2015 - 22:03
сегодня был в мрэо. эти решалы страховалы предупредили если у вас номер мотора не совпадает готовьтесь к коммерческой регистрации в другом мрэо.
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 January 2015 - 22:56
что касается номера мотора, то :
А) он должен быть и
Б) он не должен числится в розыкных базах.
смотрят выборочно.
что касается мотора, зарегистрированного на другом авто, то ездить можно, при счастливом расположении звёзд даже можно продать так авто. но оформить его уже не получится.
#16 ОФФЛАЙН   major Pain
major Pain
  • Cообщений: 11
    W220
Отправлено 15 January 2015 - 23:39
на основание чего сотрудник гаи, после осмотра транспортного средства , при регистрационных действиях может внести изменения( в большую/меньшую сторону) по мощности двигателя , с внесением каких - либо изменений в ПТС ???
нет у них таких законныхполномочий .
Сообщение отредактировал major Pain: 15 January 2015 - 23:40
#17 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 16 January 2015 - 00:34
Абсолютно в точку!!!
А вышесказанное просто трёп!
О
#18 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 16 January 2015 - 01:16
а на каком основании они тогда :
1) иногда проверяют номер на предмет угона
2) вписывают реальную мощность мотора в ПТС взамен меньшей написаной ранее?
3) они могут законно проверить модель мотора на соответсвие ТС по начальным цифрам номера мотора?
Напишите пожалуста подробнее и с указанием пунктов и нормативных документов, чтобы остальные знали где искать и чем обосновывать перед сотрудниками мрэо.
#19 ОФФЛАЙН   major Pain
major Pain
  • Cообщений: 11
    W220
Отправлено 16 January 2015 - 09:21
1) не иногда , а всегда , когда такая возможность предоставляется в принципе .
2) в гибдд РФ возможно всё , но не всё законно .
3) конечно могут . это уже личная инициатива уполномоченных к осмотру тр.средств сотрудников .
вместо пунктов нормативных документов , есть личный опыт . ( в сторону увеличения , и уменьшения л.сил - одинаково кстати )
экспертиза НАМИ решает . других законных оснований , для внесения изменений мощностных данных в ПТС , ни у каких сотрудников нет.
#20 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 January 2015 - 10:21
Задам тоже вопросик:
А как быть, если в доках ВИН есть, а номер ДВС пробит как б\н, по лошадям прописано 160 с копейками и объем 2.3л, а на деле стоит 5л.
Сниматеся\ поставится спокойно или могут придраться, что ДВС б\н ?
    Ahrefs (1)
