ОМ-617
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 13 January 2015 - 10:02
Здравствуйте уважаемые. Резко начал хреново заводиться ом-617. Началось это после того как разбодяжил соряру бензом. Потом все это дело разбавил 30 литрами зимнего ТД. Бенза с солярой было 10 литров смеси :8 литров соляры 2 литра бенза. При заводке в котле цоканья и первые секунд 10 как будто не работает 1 или 2 цилиндра. через 10 сек все в норме и обороты и все остальное ни цоканий
Сообщение отредактировал lenin 1985: 13 January 2015 - 10:49
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 13 January 2015 - 10:47
Здравствуйте уважаемые. Резко начал хреново заводиться ом-617. Началось это после того как разбодяжил соряру бензом. Потом все это дело разбавил 30 литрами зимнего ТД. Бенза с солярой было 10 литров на 8 литров 2 литра соляры. При заводке в котле цоканья и первые секунд 10 как будто не работает 1 или 2 цилиндра. через 10 сек все в норме и обороты и все остальное ни цоканий
минимальное на что мог попасть - это распылители форсунок , иглы сгорают у них при езде на бензине , особенно в таком кол-ве
#3 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 13 January 2015 - 10:50
Да работал совсем не долго буквально час-полтора. Попутал: 8 литров соляры и 2 бенза залил.
#4 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
Отправлено 13 January 2015 - 11:20
тогда начни со свечей накала
#5 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 13 January 2015 - 11:30
Начни с заезда в теплый гараж. Дай машине сутки отстояться при плюсовой температуре, если после этого все будет отлично значит либо соляру где-то прихватило либо как писали выше что-то со свечами
