Трабла с капотом
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 21 May 2007 - 22:24
Может кому-то вопрос покажется глупым, но ничего понять я не могу..
Капот всё-время закрывался нормально, и тут вдруг бац, и начались глюки: капот захлопываешь а он вроде бы закрывается, но между фарами и капотом расстояние где-то 2см. и ласточка торчит, ну то есть крюк не заходит до конца в положенное ему место (если только очень сильно ударить, так что аж стёкла трещат). Не заню что и делать с виду всё нормально?! Машину, капот не бил, на крюке с ласточкой пружина не сломана, замок капота работает, ограничители капота тоже в норме, опоры с резинками по краям капота какими до неполадке были такими и остались...
Из под капота ничего не выпираеть- всё ровно...
У кого какие идеи???
#2 ОФФЛАЙН   ronka30
ronka30
  • Cообщений: 104
Отправлено 21 May 2007 - 22:28
чудес то не бывает, надо просто внимательно посмотреть :D
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 May 2007 - 22:34
Усилие открытия капота не увеличилось ? Сними панель под торпедо, внутрь оболочки троса капота из шприца моторного маслица вгони по самое небалуйся. :D Сам замок капота керосином или дизтопливом пролей от души, потом так же моторным маслом смажь, можно затем и консистентной смазки немного. :D
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 May 2007 - 22:59
забыл чтото под капотом, посмотри внимательно! чудес небывает!
#5 ОФФЛАЙН   Scharnhorst
Scharnhorst
  • Cообщений: 136
Отправлено 21 May 2007 - 23:17
Есть такая фишечка, что от вибрации смещается сам замок, который на капоте. Чуть-чуть, но и этого хватает, что бы замок либо не захлопывался, либо его можно было открыть руками. Посмотри внимательно, он может как и у меня на двух саморезах - перекрути и всё. :lau: Хотя некоторое время повози ключик на 10 с собой. С первого раза трудно по месту поставить.
В Библии многое звучит вполне современно - взять хотя бы историю о Ное, который сорок дней искал место для парковки.
#6 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 22 May 2007 - 14:21
Спасибо за советы, всё попробую и отпишусь.
