здравствуйте уважаемые форумчане. столкнулся с такой проблемой, сегодня утром разрядился акум. на приборке красная лампочка разряда аккумулятора не загорелась. снял генератор, понес к электрику он все проверил(прозвонил диодный мост, щетки в сборе с реле, подшипники, обмотку вобщем проверил все). в итоге я поехал купил новые щетки в сборе с реле и 2 подшипника, все собрали и я поехал его ставить. поставил а гена заряд не дает. почитал в форуме, рассказывали про какой-то синий проводок и про таблетку(что такое таблетка?)
у меня на генератор идут 2 провода один толстый закручивается гайкой на 13 а второй тонкий(но не синий цветом) закручивается гайкой на 8.
подскажите если гена в рабочий то почему зарядку не дает???
про генератор
Отправлено 13 January 2015 - 19:18
w124, M104. 3.2 бензин,HFM 1992 г.в. WDB1240281B805627
Отправлено 13 January 2015 - 19:39
Если зарядку не дает значит проблема или в таблетке или в щетках, хуже если якорь или обмотка. До ремонта просто лампочка не горела или гена тоже зарядку не давал? Смотри регулятор напряжения(он же реле, он же "таблетка" в народе), щетки в первую очередь. Всегда если что-то не ладится нужно начинать проверку с того что ремонтировал. Про те 2 провода скорее всего(99%) тонкий идет на возбуждение генератора, т.е. на ту же лампу в приборке(если лампа не работает, чтобы гена возбудился надо газануть), а толстый провод идет на зарядку АКБ. НА машине гену проверить без проблем - заводишь и тестером проверяешь вольтаж. Без машины проверить тоже можно - берешь кидаешь минус от АКБ на корпус гены, а плюс на клемму(толстого провода) гены и проверяешь чем нибудь металлическим(прикладываешь к шкиву) если гена исправен то металлическая деталь должна магнититься к шкиву.
Сообщение отредактировал Chek7392: 13 January 2015 - 19:43
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 13 January 2015 - 19:58
Если при включение зажигание лампа не загорается, смотри лампочку в приборке, при сгоревшей лампе генератор работать не будет.
Chek7392,
Ни Бош, ни Валео от самовозбуждения не запустятся.если лампа не работает, чтобы гена возбудился надо газануть
Сообщение отредактировал ivan_bel: 13 January 2015 - 19:58
W221 S63 AMG 5.5 biturbo 2012г.
X5 E70 3.0D 2007г.
S211 E320CDI АКПП 2003г.
S210 E320CDI АКПП 2000г.
W210 E220CDI АКПП 1998г.
S124 E280 АКПП 1993г.
W123 240D 4МКПП 1981г.
Отправлено 13 January 2015 - 20:03
У меня на другой машине на MB стоял точно такой же 1в1 генератор BOSCH как и на моем MB и при не работающей лампе все работало нормально. На своем MB я неделю ездил без прибоки вообще, соответственно там не было вообще никаких ламп и зарядка была 14,3В как обычно. Лампа служит только для:Если при включение зажигание лампа не загорается, смотри лампочку в приборке, при сгоревшей лампе генератор работать не будет.
Chek7392,Ни Бош, ни Валео от самовозбуждения не запустятся.
1. индикации неисправностей.
2. для возбуждения генератора.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 13 January 2015 - 20:09
На любом железометалле есть остаточный магнетизм поэтому при перегазовке все самовозбуждаются
Сообщение отредактировал rinat559: 13 January 2015 - 20:11
Отправлено 14 January 2015 - 07:27
спасибо. буду смотреть
Отправлено 14 January 2015 - 16:47
если с генератором все нормально, почему не дает зарядку? почему не горит приборная панель. перечитал форум не могу найти причину. синий проводок на массу не кидал(завтра кину проверю) провода от гены до колодки возле АКБ прозвонил они целые. что еще может быть?
Отправлено 14 January 2015 - 16:54
Отправлено 14 January 2015 - 17:10
смотрел я эту тему. там все закончилось тем что он забыл подключить синий проводок. а у меня он подключен. вот только не знаю куда он дальше идет от колодки этот синий проводок??
Отправлено 14 January 2015 - 17:12
Возле чашки колодка. по проводке проследи.смотрел я эту тему. там все закончилось тем что он забыл подключить синий проводок. а у меня он подключен. вот только не знаю куда он дальше идет от колодки этот синий проводок??
Отправлено 14 January 2015 - 17:18
На лампочку зарядки
Отправлено 14 January 2015 - 17:33
А от лампочки к клеме 15 замкаНа лампочку зарядки
Отправлено 16 January 2015 - 15:10
уважаемые форумчане скиньте мне пожалуйста схемы проводки от генератора до колодки и дальше куда как? опускаю руки, не могу разобраться. генератор работает но зарядку не дает и приборка не горит короч пипец
нужна схема
Отправлено 16 January 2015 - 18:44
Это как крутится что-ли.генератор работает но зарядку не дает
Проверьте лампочкой, на гене большой провод соединить с меленьким через лампочку последовательно, лампочка должна загореться, завести авто лампочка должна погаснуть , если лампочка не горит проблема в гене.
Отправлено 16 January 2015 - 18:56
+ самый краткий конкретный ответ на 100 вопросов про гену ![]()
Отправлено 17 January 2015 - 19:10
Можно при вкл. зажигании маленький провод с гены замкнуть на масу лампочка на панели должна загорется. если не горит
1.згорела лампа - зарядки не будет нет возбуждения гены
2. проблема в проводке зарядки тоже не будет
как я писал выше лампочкой можно проаерить в сю систему по этапно гена, колодка на стакане и т.д.
#18
Отправлено 17 January 2015 - 19:27
1 есси даж сгорела лампочка зарядки она по схеме питается через несколклько лампочек исамое главноеГЕНА ЗАЖИГАЕТСЯ ПРИ СИЛЬНОЙ ОДНОРАЗОВОЙ ПРОГАЗОВКЕ правда есси она РАБОЧАЯ.Гену проверяют от и до при разобранном(щетки,коллектор,Якорь,ообмотки фаз, контакты просто тупо окислены да дох ньюансов
#19
Отправлено 17 January 2015 - 20:04
Лампочка включена последовательно в цепь возбуждения гены плюс с замка 15 клема идет на лампочку а слампочки на вожбуждение гены.1 есси даж сгорела лампочка зарядки она по схеме питается через несколклько лампочек исамое главноеГЕНА ЗАЖИГАЕТСЯ ПРИ СИЛЬНОЙ ОДНОРАЗОВОЙ ПРОГАЗОВКЕ правда есси она РАБОЧАЯ.Гену проверяют от и до при разобранном(щетки,коллектор,Якорь,ообмотки фаз, контакты просто тупо окислены да дох ньюансов
Автор писал что гена с ремонта. Да нюансов дох тут я свами согласен но начинать надо с простого. А газнуть надо тыщ до 4000. и то не всегда прокатывает
Сообщение отредактировал genzemarta: 17 January 2015 - 20:07
#20
Отправлено 18 January 2015 - 17:25
всем рахмет большой! отремонтировали гену! проблема была в роторе отпаялись контакты. поменял ротор и заряд пошел.
