Купил пару дней назад w124 m111 2.2 акпп. Вопрос по рабочей температуре двигателя, есть обозначение 80град. Далее черточка без обозначения- это сколько градусов ?? Затем сразу 120 град. И главный вопрос, сколько должна показывать стрелка на полностью прогретом двигателе ??
м111 технич. вопросы
Отправлено 13 January 2015 - 21:27
W124 M111 2.2 АКПП 1994
Отправлено 13 January 2015 - 21:51
вопрос баян ![]()
безымянная это 100 - неужто трудно догадаться... температурный режим такой же как и везде 85-100....
Отправлено 15 January 2015 - 17:32
Что за разброс 85- 100 ... , 15 градусов не маленькая разница. Если индикатор показывает 90 или 102 град. на прогретом двс - неужели равносильно ?
На моей машине, на которой постоянно езжу температура 87 град. зимой и летом.
Поэтому мне нужно знать какая рабочая температура М111 2.2 , при исправной системе охлаждения. Вопрос открыт.
Отправлено 15 January 2015 - 17:37
Отправлено 16 January 2015 - 15:28
плавают обороты на 111 моторе,2,0 136 л.с . подскажите ,от чего может быть
Отправлено 16 January 2015 - 15:58
http://www.oldmerin....h...=173978&hl= Там много воды, но по твоей теме тоже почитать найдется.плавают обороты на 111 моторе,2,0 136 л.с . подскажите ,от чего может быть
Отправлено 17 January 2015 - 19:44
конденсат в трубке на блок управления двигателем замерзает
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
Отправлено 17 January 2015 - 19:52
Нужно-ищи не напрягая соклубников типа зачем да почему ![]()
