КПП от 124 на OM617
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Ailvard
Ailvard
  • Cообщений: 16
    Gaz69 - om617
Отправлено 11 January 2015 - 13:58
Может кто знает - можно ли поставить 5-ст КПП от 124 на OM617 ? А то найти родную пятиступку на OM617 сложновато.
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 11 January 2015 - 19:29
Найти переходную пластину не намного проще.
#3 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 11 January 2015 - 19:40
при желании можно сделать переходную пластину.
#4 ОФФЛАЙН   Ailvard
Ailvard
  • Cообщений: 16
    Gaz69 - om617
Отправлено 11 January 2015 - 21:11
Жаль. А может кто знает какие 5-ст МКПП подходят на ом617 ? Вроде слышал что от 309 и 209 бусов. Так ли это?
#5 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 12 January 2015 - 15:20
на 617 стартер с другой стороны,по сравнению с дизельными моторами от 124
Сообщение отредактировал dan 200: 12 January 2015 - 15:21
207d-c деревянным салоном из финляндий
210d-дубль-кабина,гур,abs
w 124 200d-почти год в ремонте
410D-броник с кондеем
Заапчасти для 207 бусиков,есть почти все!!!
Тел.89519144660
#6 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 12 January 2015 - 15:22
если что 4 ступки есть от бусов
Тел.89519144660
#7 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 12 January 2015 - 15:58
как то ставили товарищу 5-и ступку на бус 207 с 616 мотором, так они есть с 5-й прямой и с 5- повышающей, и цена 4 года назад была 450 енотов. да ещё с разными шлицами (мелкий и крупный). тоже думал себе такую вкорячить но цена не понравилась. а так при желании я думаю должно получиться.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#8 ОФФЛАЙН   Ailvard
Ailvard
  • Cообщений: 16
    Gaz69 - om617
Отправлено 12 January 2015 - 16:30
Спасибо, попробую на разборках поискать - а врдуг подешевле найду. Т.к. по трассе на 4-х передачах как то не комфортно
#9 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 12 January 2015 - 18:56
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь да простит меня автор. Подскажите чем отличаются кпп 717,417 то кпп 124 260 07 01 что это за зверь я не знаю, снимали с 124 ос ом602 но в положенном месте номера нет его как с фрезеровали! Интересует длинна валов, количество шлицов, и передаточные числа. То есть вопрос в том можно ли на время заменить 717,417 на кпп от 124 пока 717 будет в ремонте?
#10 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 12 January 2015 - 19:59
а двиг на чем стоит?скоросная кпп 5 ступ. если с буса+кулиса(она отдельно от кпп стоит) обходиться в примерно в 25р
Тел.89519144660
#11 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3116
Отправлено 12 January 2015 - 20:17
A124 260 07 01 = 717.411
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#12 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 12 January 2015 - 20:48
Вот есть инфо
.Поставил на свой OM 617 5мкпп от 208 буса с 602 мотором.Отъездил порядка 300 тыс. Переделок не много,при соответствующей подготовке заняло 1 день.Расход топлива по трассе в среднем составляет 6,7-6,9 л. при скорости 120 км/ч.Редуктор 3,46.
я сейчас купил от спринтера длинновалку с 602 двигла она без колокола.я посмотрел колокол под 617 мотор 40 евро на ебэе ставлю на 617 на 126
#13 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 13 January 2015 - 13:14
Вот спасибо то есть 717,411 это от ом601. А стаяла на 602,962 А не подскажите 717,417 не длинно вальная случайно? Да числа передаточные узнать? Спасибо.
#14 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 13 January 2015 - 19:46
Вот есть инфо
А как ставил? через переходную пластину, ведь на 602 стартер с другой стороны или с колоколм что-то мудрил?
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#15 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 13 January 2015 - 23:52
Присоеденюсь к вопросу!
На ОМ617 встанет АКПП4 722.369 от W124 Е320 ?
Куплю :
#16 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 14 January 2015 - 23:39
на 5 ступках колокол сменный,на болтах
Тел.89519144660
#17 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 15 January 2015 - 14:12
И колокол от 123 подходит на колокол 124 без переделок? Никогда просто на это внимания не обращал.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#18 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 15 January 2015 - 14:23
Он про бусовские пятиступки. :biggrin:
#19 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 15 January 2015 - 14:34
да про бусовские
Тел.89519144660
#20 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 15 January 2015 - 14:38
https://www.avito.ru..._1985_492327842
Целый бус, коробку себе, остальное продать. :biggrin:
