контрольные лампы w124
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 13 January 2015 - 23:56
Всем привет!
столкнулся с такой проблемой,
не горят контрольные лампы на приборной понеле, из-за чего может это быть?
уже не знаем где и копать и что смотреть!
может кто подскажет еще раз попорядку что посмотреть!?
Сообщение отредактировал karmanov: 14 January 2015 - 00:01
ремонт люков Mercedes
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 14 January 2015 - 09:00
Всем привет!
Сначала клеммы на аккумуляторе,потом предохранитель на приборку,ну и в замке зажигания может контактная группа здохла
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 14 January 2015 - 09:02
блин замок снимать?
так при включении подача бензина идет
и лампа авс горит только и стрелки понимаются в зависимости от мотора прогретости и бак топлива.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 14 January 2015 - 09:12
Вот смотри по схеме от замка 15 контакт,идет через 5 пред и на приборку на лампы
#5 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 14 January 2015 - 09:15
я тоже в эту схему сейчас смотрел, думал автору помочь. Но в том то и дело, что с этого же провода питалово и на приборы топлива-масла и т.д. идет. А они у автора работают :neutral:
#6 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 14 January 2015 - 09:17
Тут как мне кажется нужно заходить с другого конца и смотреть синенький провод на генератор с контакта номер 9 в приборке
#7 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 14 January 2015 - 09:35
клемы зачищены
провода на генератор зачищены, на колодке у акб зачищены
предохранители проверены
приборка снималась смотрелась все в норме!
вопрос в том что вообще может быть!???
еще момент в том, что генератор давал зарядку, а потом перестал, отвезли на проверку, сказали рабочий
вот хз где копать! лад разберусь в любом случае!
Сообщение отредактировал karmanov: 14 January 2015 - 09:38
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 14 January 2015 - 09:48
пицотмиллоиная тема!
Синий провод с гены на массу кидай - загорелись?
Меняй щеточный узел!
#9 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 14 January 2015 - 11:45
Генератор проверяли на стенде с щетками он работает
Или все равно проверить?
Гена под болты там 2 провода
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 14 January 2015 - 12:02
Тонкий провод на массу - загораются?
#11 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 14 January 2015 - 12:25
Попробую
Может еще что-то посмотреть?
Таблетку сразу куплю сейчас
#12 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 14 January 2015 - 16:04
Все починил!)
Дело в синем проводе на + было в колодке у АКБ
Ну и задал задачу он мне!)
Упустил не подключил его.
Спасибо ребят за отзывчивость!
С меня скидка ;-)
