Маслянный щуп
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   o222oo74rus
o222oo74rus
  • Cообщений: 111
    w124 260е WDB1240261A386172
Отправлено 14 January 2015 - 14:49
Всем привет, подскажите пожалуйста есть ли разница в щупах между 2.3 и 2.0 двигателями, просто залил масло залил 5л по щупу показывает максимум, а по тех данным смотрю должно входить 5.8 двигатель 102922??
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 January 2015 - 14:56
Нормально, остаточки из мотора не вытекли.
#3 ОФФЛАЙН   o222oo74rus
o222oo74rus
  • Cообщений: 111
Отправлено 14 January 2015 - 15:47
нет там остатков менял цепь снимал поддон слил все!!
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 January 2015 - 15:52
Так заведи и перепроверь. 5л нормально в 102. Если мало, тебе просигналит лампочка уровня.
#5 ОФФЛАЙН   o222oo74rus
o222oo74rus
  • Cообщений: 111
Отправлено 14 January 2015 - 16:01
так проблема в том что когда запускаешь авто давление держит но по мере прогрева оно падает до 0, и стучат гидрики с цепью, меня это волновать начинает вот читаю темы пишут много из за чего!!!
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 January 2015 - 16:14
Значит масло жидкое становится. Скорее всего износ общий мотора, Ты насос масляный не сменил?? Такое и до ремонта было??
#7 ОФФЛАЙН   o222oo74rus
o222oo74rus
  • Cообщений: 111
Отправлено 14 January 2015 - 16:34
до ремонта было все норм говорит прежний хозя, при снятия крышки был спален такой косяк на крышке масляного насоса где одето уплотнительное кольцо было сломано, заварил одел кольцо уплотнение вроде норм, шестерня насоса в нормальном состоянии, по совету одного человека залил дизельное масло мобил 10w40 говорят никакого значения не играет при разовом использовании, при чем на холодную бряканье пропадает.
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 January 2015 - 16:38
Тогда жди, ща мотористы подскажут. Давай заголовок подправлю. Мол пропадает давление масла при нагреве.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 January 2015 - 16:40
да вроде 5 литров http://wiki.mercedes.../W124-200-Motor
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 14 January 2015 - 23:10
Я не моторист, но проблема "недержащего" масляного насоса по мере прогрева после разборки 102 двигателя возникала неоднократно, в том числе у меня, тут даже где-то тема должна быть. Лечится капремонтом данного агрегата. Хотя есть небольшой шанс, что плохой фильтр.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 14 January 2015 - 23:15
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 15 January 2015 - 13:15
Щуп может быть неродным, т.е. короче или длинней. У меня такая ситуация 2 раза была :)
Уплотнительное кольцо на крышке маслонасоса новое ?
Может крышка маслонасоса опять рассыпалась?
Фильтр не забился?
Масло не левое ?
Шкив коленвала затянул по книге?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 15 January 2015 - 13:17
#12 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 15 January 2015 - 22:29
Масло не левое ?
Не... не левое, оно дизельное :biggrin:
О
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 January 2015 - 00:22
срочно под замену переднюю крышку и общую дефектовку мотора!!!! затянешь с ремонтом - попандос гарантирован...
#14 ОФФЛАЙН   o222oo74rus
o222oo74rus
  • Cообщений: 111
Отправлено 16 January 2015 - 08:06
самое страшное уже случилось провернуло вкладыши :biggrin:
