Для работы исправных компенсаторов достаточно любого давления в системе смазки, точнее наличие масла в канали запитки компенсатора, если плунжер компенсатора изношен, то никакая вязкость масла уже не поможет, он будет стравливаться, то же самое и с наличием грязи в каналах, куски нагара не дают запорному клапану компенсатора держать полость заполненной. Будут вопросы по работе двигателя, отвечу в личке...
на моем авто замена масла помогла,при замене мотора вначале заводил на том что было в моторе.после того как завелся мотор залопотал .правда понял это после замены масла .вот выдержки из моих поисков :
сегодня 12 июля открытие славянки .пишу позже сегодня подсоединил давление масла двигателя.результат на холодную от 1.5 кг,до 3 кг на оборотах.
на 85 градусах около 1 кг и 2 кг соответственно
17.07.12.поменял масло на q 8 ,слил масло с поддона,фильтра,радиатора(больно оно страшное было).Завел.прямо на глазах машина стала работать лучше,но обороты великоваты.подождал пока откроется термостат,тягой сбросил обороты,давление стало 2 на холостых,увеличилось чуть более 1 и обороты выросли.при первом запуске обороты я увеличивал ,то теперь пришлось уменьшить.мотор стал лучше работать
насчет разовой заливки дизельного масла в бензинку .да советовали ,желательно камазовское.но тогда это было вынуждено .в дизельных маслах были моющие присадки.но сейчас...много масел универсальных по допуску.они изначально должны иметь эти присадки.ну а про неподобающие масло я стакнулся сам .тесть по его словам даже дизельку заливал.в итоге вкладыши просто сгорели до желтой основы.мерсы очень привередливы к качеству масел.
да ещё -при провернутых вкладышах тоже бывает хорошее давление.
Сообщение отредактировал baron164: 20 January 2015 - 01:06
