Высоковольтные провода, подключение???
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   noize
noize
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 May 2007 - 09:40
Привет! Подскажите по подключению проводов на 124, 2.0, PMS, мотор 111, 1994 год.
Значит нумерация горшков от радиатора, это понял :), а вот по катушкам не догоняю, расположение такое, ничего нигде не подписано, смотрел на крышке, на катушках, ничего...
4 О О
3
2
1 О О
цифры горшки, О - разъемы на катушках
как подключить?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 May 2007 - 10:19
Катушки подключаются по принципу
1 и 4
2 и 3
а вот какая из них на какую группу цилидров я не знаю
#3 ОФФЛАЙН   noize
noize
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 May 2007 - 10:27
А если подключить не правильно, какие последствия?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 May 2007 - 10:43
не пробовал - не знаю :)
#5 ОФФЛАЙН   noize
noize
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 May 2007 - 11:12
Уточню...
Под крышкой движки в/в провода не соединяются, выходят из под крышки движки ( :) крышки движки ) и вставляются в разъемы, каждый провод в свой разъем. Разъемы как нумеруются?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 May 2007 - 12:26
не понял, если у тя из крышки выходят около каждой катухи по 2 провода то цепляй так и все... или что ты хотел сказать?
#7 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 22 May 2007 - 12:41
Смотри внимательно на крышку трамблера, сначала очисти ее от грязи и увидишь там цифорки арабские 1,2,3,4. Если у тебя провода в "чехле" там на нем то же цифры. Вот и состыкуй все цифрочки 1-1,2-2,3-3,4-4. :wink:
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 May 2007 - 12:43
нет у него крышки :)
#9 ОФФЛАЙН   noize
noize
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 May 2007 - 12:58
крышка у меня есть, провода не в чехле, каждый сам по себе... Вот рисунок, на трамблере нет цифр, чистил его, смотрел, нет :(
#10 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 22 May 2007 - 13:12
Судя по картинке и если применить логику то
4-3
2-1
А еще посмотри на длину проводов, может наведет на мысль
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 May 2007 - 13:24
Я имел в виду что трамлера нету....
как уже говорил к одной катушке провода 1-4 горшка, к другой 2-3, но как определить что к какой цеплять я не знаю....
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 May 2007 - 13:40
в общем посмотрел я по схеме ПМСа:
катушка 1, управляется с вывода 10 ЭБУ и искрит на цилиндры 1 и 4
катушка 2, управляется с вывода 11 ЭБУ и искрит на цилиндры 2 и 3
так что прозвони одну катушку и соединишь без проблем...
если что, схему брал тут (1.5 Мб)
http://www.hamsk.ru/...ence_manual.pdf
#13 ОФФЛАЙН   noize
noize
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 May 2007 - 14:07
Пасиба огромное попробую сеня, отпишуся...
#14 ОФФЛАЙН   noize
noize
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 May 2007 - 16:48
В общем результаты такие
1-4
2-3
Пасиба Misha190E за схемку PMS'а :up:
