фрион в климате
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   prison80
prison80
  • Cообщений: 132
Отправлено 22 May 2007 - 09:46
какой его заливать а то поменял и не знаю какой лить у меня e320 1993г
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 22 May 2007 - 10:11
???? ты ево в булочной покупать собрался и через лейку заливать? :) капот открой и на передней планке прочитай - там написано!!! :) кузов какой у тебя? 201-124-202-126???
#3 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 22 May 2007 - 12:10
Ясное дело у него 124.
А вопрос кстати весьма актуальный для машин 92-93 года.
Тогда был переход от вредного для атмосферы R-12 фреона на безопасный R-134а.
Заправочные штуцеры под 12 газ сильно напоминают обыкновенные колесные ниппеля с закручивающимся сверху колпачком, в точности так как на автомобильном колесе. Размер самого штуцера соизмерим с тем же колесным ниппелем, да и сам ниппель, стоящий внутри штуцера может быть легко заменен колесным.
Штуцер, который применяется для 134 фреона гораздо больше в диаметре и значительно выше. Визуально он похож на быстроразъемные соединения для пневмоинструмента. Кран, который одевается сверху для заправки - быстроразъемная внутренняя муфта, которая не наворачивается по резьбе сверху, как на 12-ом штуцере, а фиксируется несколькими упорами за специальную канавку на штуцере.
Короче как сказал den едь на сервис там все знают что делать.
W210/E220D (604), АКПП, 1997
WDB2100041A408852
продан
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 22 May 2007 - 12:39
на обычьный нипель менять нельзя , там спец резинки везде , а на нипеле нет :)
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#5 ОФФЛАЙН   Sergey3800
Sergey3800
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 May 2007 - 12:49
Скажите для Е-320, кузов 210, сколько должно быть фреона и как проверить что он залит полностью, по давлению ? Тогда какое оно должно быть. И если компрессор климата-контр. периодически блокируется, а после на стенде мне снимают ошибку, и в распечатке написано - например ( ошибка Е- и номер ошибки), как усзать что это.
Сергей
#6 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 22 May 2007 - 23:50
:) "Ясное дело у него 124. " - не-е-е-е... у таких пасаноф может быть и лупень третьего года! :) тут понимать надо - а еси мастера чота делают, а ты в процесс не вникаешь, то нефик вапще туда даже смотреть. надо ехать к мастерам, тыкать пальцем и говорить - не работает, а надо сильно...... и будет щастье! :)
к товарищу "Sergey3800 " - это тоже относитса! чтоб мерять и проверять,
надо купить аппаратуры как стоит ваш очкарик. а расшифровку ошибки ДОЛЖНЫ давать там же где и распечатка - в противном случае при утечке, а вероятнее это она, будете как за хлебом ездить ошибки скидывать - ехайте лучше туда, где заправляют фреон, пусть проверят так сказать физико-химические показатели в системе, а не то что тупой компутер бортовой показывает :)
#7 ОФФЛАЙН   Sergey3800
Sergey3800
  • Cообщений: 2
Отправлено 23 May 2007 - 12:00
Все понятно, но фреоном заполняют при мне, на одну станцию приехал, попросил проверить, скзали фреона нет надо полностью заливать.
Поехал на другую - померяли давление в системе и сказали не хватает грам 300. Проверили прибором на утечку - нет. Вот так и дурят.
По этому и спрашиваю - КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В СИСТЕМЕ ???
Сергей
#8 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 23 May 2007 - 14:35
den всегда думал, что лупатые появились в 95 году :?
WDB2100041A408852
продан
#9 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 23 May 2007 - 15:45
"всегда думал, что лупатые появились в 95 году " - я то в этом не сомневался, просто "продвижение по классу..." видимо не встречал? рассказываю - класс е - 85-95 год в 124 кузове, так? лупень95-неважно, оргазЪм заключается в том, что в одном поселковом гаи ессно после "доработки " номеров заменили кузоф "как соответствующий классу авто...." был друшлаг времен очакова, стал победитель выставок внешнего тюнинха...124, 2.0 = 210, 3.2 AMG 87 года! :) о как! :)
Sergey3800 - можешь не орать, важно не давление, а ТОЧНО ЗНАТЬ КОЛ-ВО ЗАШЕДШЕГО ФРЕОНА! а еще разницу давлений в рабочем и стоячем режиме и главное падение давления на выходе из салона, и что немаловажно температуру из центральных сопел при макс. нагрузке кондюка, что укажет на кол-во косвенно.....но с высокой вероятностью.
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 23 May 2007 - 19:10
prison80
у тебя 134ый. едь к кондейщикам и заправляй.
