Жрет бензин!
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Dmitry_kaiff
Dmitry_kaiff
  • Cообщений: 16
Отправлено 15 January 2015 - 00:13
Всем привет, приобрел неделю назад W124 102 двигатель моновпрыск, 88год.
Проблема такая что открыл воздушку и почуил острый запах бензина и в самой воздушке в крышке видно что все влажное проверил и это оказался бензин, машина при езде очень сильно дергается при переключении передач или при нажатии газа, если газ давать в пол то машину будто ДУШИТ начинает думать и уже через некоторое время после того как она начинает набирать скорость с толчками и удушием она начинает уже нормально ехать и звучать но это уже выше 3.5 оборотов (примерно, не помню).
Залил 42литра проехал 175-190км бак пуст.
что следует сделать? есть ли настройки в моновпрыске? не разу не видел можно так сказать его в глаза не чего в нем не понимаю. или это просто свечки? насос?
w124 e200 1998год.
#2 ОФФЛАЙН   Dmitry_kaiff
Dmitry_kaiff
  • Cообщений: 16
Отправлено 17 January 2015 - 14:12
ау....
w124 e200 1998год.
#3 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 17 January 2015 - 21:07
город какой? судя по описанию сам делать не будешь. :hitrost:
Сообщение отредактировал нервный: 17 January 2015 - 21:08
#4 ОФФЛАЙН   Dmitry_kaiff
Dmitry_kaiff
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 January 2015 - 12:20
Воскресенск.
w124 e200 1998год.
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 January 2015 - 12:26
Воскресенск.
Дима, нет на 124 моновпрыске. :smoke:
#6 ОФФЛАЙН   kiruha86
kiruha86
  • Cообщений: 126
    W124, E230, 1989г.в
Отправлено 20 January 2015 - 12:31
тебе надо выяснить,к джет или ке джетроник. на форуме всё есть .покопайся в темах про неисправности и про диагностику ке-шек,без теории никуда не лезь,учи матчасть ,пробуй и спрашивай. Удачи.
E230,W124,KE-Jetronik
#7 ОФФЛАЙН   kiruha86
kiruha86
  • Cообщений: 126
    W124, E230, 1989г.в
Отправлено 20 January 2015 - 12:35
а вообще лучше к спецам ,если нет желания копаться) поверь ,проверил на собственном опыте.Если вздумаешь сам,то надо читать ,а потом делать ,только не наоборот. И всегда записывай что куда и насколько крутил!!!А у тебя может быть всё что угодно,от б\н до дозатора,а может просто ВВ,надо читать и проверять.
#8 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 20 January 2015 - 14:06
Начни с простого: Ночью открой капот посмотри не светятся ли бронепровода. Потом выкрути свечи и посмотри (а лучше сфоткай) на них нагар. Купи жидкость для очистки карбюратора в виде аэрозоли, сними кастрюлю воздухана, на заведённом двигателе сначала на холостом побрызгай обильно на форсунки, на резиновые патрубки недалеко от форсунок, на резиновую галошу под большой опускающейся тарелкой. Обороты при этом не должны повышаться. Потом закрепи троси газа в положении примерно 2000 об и повтори эту процедуру. Сфоткай систему вспрыка без кастрюли воздухана и выложи сюда. Надень на выкрученные (для начала не чисти их) свечи колпачки положи их на массу (желательно в порядке 1342) и попроси кого-нибудь покрутить стартером. Искра должна быть чёткая, бело-синяя, без пропусков. Остальное проще по фотке объяснять.
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#9 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 20 January 2015 - 15:44
начни с подсосов. потом гидравлика диф давление налив, потом электрика. удачи.
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#10 ОФФЛАЙН   Dmitry_kaiff
Dmitry_kaiff
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 January 2015 - 15:49
хорошо, все начинаю фоткать и проверять, ждите фото:) большое спасибо)
w124 e200 1998год.
#11 ОФФЛАЙН   Dmitry_kaiff
Dmitry_kaiff
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 January 2015 - 15:51
само странно что свечки идеальные, белые, смотрел знакомый мужик их сказал они очень хорошие.
w124 e200 1998год.
#12 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 20 January 2015 - 15:56
белые хреново, смесь бедная. должны быть коричневые без копоти и прочего. учитывая жор чет не верится что белые
#13 ОФФЛАЙН   Dmitry_kaiff
Dmitry_kaiff
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 January 2015 - 16:38
осталось узнать что у меня стоит K-jetronic или KE-Jetronic
w124 e200 1998год.
#14 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 20 January 2015 - 18:34
воздухан скинь(три гайки) если на дозаторе и расходомере есть две пластиковые коробочки с проводами в сторону аккумулятора то кешка. сфотай выложи
Сообщение отредактировал борменталь: 20 January 2015 - 18:36
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 January 2015 - 19:59
если делать некому то сними систему в сборе - пришли ко мне - я проверю и сделаю что нужно
#16 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 20 January 2015 - 20:39
Воскресенск.
в одинцово, к глобал алекс*у
#17 ОФФЛАЙН   kiruha86
kiruha86
  • Cообщений: 126
    W124, E230, 1989г.в
Отправлено 20 January 2015 - 20:46
А сколько по деньгам выйдет,я вот вроде всё перебрал и сделал ,всё ездит НО ! У меня есть второй ке , вот и подумал, сделать на крайняк(только специалистом). А то у нас в области когда слышат КЕ , сразу по тапкам))))или за посмотреть без гарантии как за новый ке ломят))
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 21 January 2015 - 14:16
ответил в личку
