Обороты,потенциометр....?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   SainT812
SainT812
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 January 2015 - 16:24
Все Добрый Вечер, опишу свою проблему надеюсь мне помогут. У меня MB 124 87г. мотор 102 Ke. тут столкнулся с такой проблемой,на улице -3 -5, завелся все хорошо прогрел проехал 15-20 км, заглушил завел у меня обороты 2500-3000 и не скидывает, постоял завел опять тоже самое, потом Вроде стало все хорошо. много прочитал статей, кто пишет что потенциометр на замену, Форсунки!
вычитал что клапан холостого хода, я его снял залил WD..вообщем почистил его. но проблема с оборотами все же осталась..
если Дело в потенциометр кто менял? как настроить!!!
ЗА РАННИЕ СПАСИБО
#2 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 15 January 2015 - 21:23
Клапан хх попробуй снять и подать на него напряжение - он должен реагировать (может от грязи заклинил). Подсос после клапана проверь
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#3 ОФФЛАЙН   SainT812
SainT812
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 January 2015 - 22:30
Я его снимал заливал WD и подключал раз 15-30 чтобы по чистить, при включение зажигания он щелкает.как и положено
#4 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 15 January 2015 - 22:47
Сообщение отредактировал FET: 15 January 2015 - 22:48
#5 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 15 January 2015 - 22:50
Если читал про холостой ход, то должен был и вычитать что обычно после WD его можно выкинуть :D Попробовал бы постучать ключиком по РХХ, должны были упасть обороты
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#6 ОФФЛАЙН   SainT812
SainT812
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 January 2015 - 23:06
получается дело Именно в нем? если так я тогда его заменю,просто я не очень уверен что проблема в нем (((
#7 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 15 January 2015 - 23:24
повышенные обороты двигатель развивает без нагрузки. причин несколько РХХ, КХХ, подсосы воздуха. при заведенной на высоких оборотах ХХ ключем на 17 е...ни по КХХ, если обороты упадут- под замену, сними разъем с РХХ, если ни чего не изменится- скорее всего оно. попробуй попрыскать карбклинером по ВСЕМ стыкам- если обороты подскочат- тут подсос. проверь Везде массу! Особенно возле аккума- туда подходит провод от минуса аккума и жгут проводов от мозгов. Форсунки не причем!
Сообщение отредактировал рукастый: 15 January 2015 - 23:25
#8 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 16 January 2015 - 10:32
Просто если это произошло резко, значит это врятли подсосы воздуха, по моему мнению. Вероянее всего это из за залипания механической части, у меня так было из за РХХ, по нему постучали, обороты выравнивались, потом промыли вдшкой и выкинули его. Заменили - и обороты стали стабильными.
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 January 2015 - 21:58
Возвратная пружина привода дросселя на месте ? Микрик ХХ замыкается при отпущенной педали ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#10 ОФФЛАЙН   SainT812
SainT812
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 January 2015 - 08:05
Привод дроселя стоит новый, Пружина новая. Микрик замыкается...
