Хочу помыть ДЗ не снимая корпус расходомера ВД40. Вопрос, влияет ли эта хрень на катализаотр, ЛЗ и на внутрености двигателя (клапана, камера сгорани свечи)....
Чем лучше мыть???????????
Действие WD40+
Отправлено 22 May 2007 - 11:45
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
Отправлено 22 May 2007 - 11:57
Может лучше очистителем карбюратора, который в баллоне с тонкой трубочкой ? И прыскать удобно, и предназначен для промывки топливной системы.
Отправлено 22 May 2007 - 12:17
точна!!!!!
а ещё вопрос, тарелка прикручивается болтом с гайкой или типа "саморезом" , те когда откручу ничё вниз не упадёт? (хотя ДЗ закрыта и дальше её не улетит)
управляю "мечтой"
Отправлено 22 May 2007 - 12:20
А зачем ее откручивать ? Нажми на нее до упора - да и прыскай себе на здоровье.
Я умудрялся при нажатой тарелке тряпочкой неворсистой, смоченной в бензине протереть все до блеска.
ниче не улетит, а мой чем хошь...
Отправлено 22 May 2007 - 12:25
Слышал что ВД могёт убить кат......мой чем хошь...
удобнее будетНажми на нее до упора - да и прыскай себе на здоровье
управляю "мечтой"
Отправлено 22 May 2007 - 12:27
Как убить? ты думаешь он у тя живой что ли? он у тя мож прозрачен (не забит) но сам по себе может не работать, а WD40 как его может забить? никакСлышал что ВД могёт убить кат......
Отправлено 22 May 2007 - 12:35
А лучше снять расходомер и все помыть. А заодно проверить резинку с обратной стороны расходомера, она может быть на грани от трещин.
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
Отправлено 22 May 2007 - 13:07
ну зимой когда со своим дозатором ещё игрался, выхлоп иногда вонял вишнёвой косточкой, так что может он ещё и живой.....но сам по себе может не работать
ломает всё снимать.....лучше снять расходомер
короче помыл , не до блеска, но чистая стала......
на ХХ очень доволен результатом, обороты намого бодрее стал набирать
побразгал со всех сторон, где достал ничё не изменилось в работе движкаона может быть на грани от трещин.
управляю "мечтой"
Отправлено 22 May 2007 - 22:50
La_Costa
ЭТА ХРЕНЬ не моет. купите карбклинер.
Отправлено 23 May 2007 - 06:36
вопрос:
когда газую под капотом зашибись, когда педалью из салона подзаедает немного, где можно смазать?????? все тяги под капотом в порядке без заеданий работают...
управляю "мечтой"
Отправлено 23 May 2007 - 09:52
тросик, сама педаль. (подвес) может она у тебя ваааще сломана?
Отправлено 23 May 2007 - 13:16
снял весь узел тяг, помыл, смазал,..... всё зашибисьтросик, сама педаль. (подвес) может она у тебя ваааще сломана?
но вот ДЗ заедает немного.....т.е. после мытья ДЗ она стала заедать, напрашивается вопрос, как её смазать??? и есть ли смылс? она вроде на втулках
управляю "мечтой"
Отправлено 23 May 2007 - 13:50
Рано или поздно, все равно грязью покроется. У многих (через сапун если масло гонит) дроссельная смазывается автоматически.
А с заедающей дроссельной - это не жизнь.
Так что бухни, наверно, без фанатизьму, пока задиры на оси дросселя не появились.
Отправлено 23 May 2007 - 18:22
Бухнуть,это класс.Так что бухни, наверно, без фанатизьму
Отправлено 23 May 2007 - 21:05
Дроссельная возвращается с помощью пружины! И с помошью всего всоего механизма! Таи или ролик рассыпался или пружина слабая не там стоит! Воь и все!
W 202 98г.в.
Отправлено 23 May 2007 - 21:41
Велик и могуч русский язык !!!
Но в данном случае, куда не ставь ударение - смысл один : залить внутрь.
#18
Отправлено 24 May 2007 - 06:29
С помощью своей пружины она еле еле возвращается....... ломает расходомер снимать и пружину менять.......Дроссельная возвращается с помощью пружины! И с помошью всего всоего механизма!
управляю "мечтой"
