отказал дмрв
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 15 January 2015 - 22:02
Добрый день. Mercedes w124 e280. Вырос расход топлива,решил проверить дмрв-скидываю фишку,изменений никаких в работе двигателя. Проводка целая. Оригинал ставить не вариант - его цена 12500 (БОШ). Можно ли попробовать почистить специальным средством от ликви моли и будет ли толк?! Или замена другой фирмы или от другой машины?
Mercedes w124 e280 1992 г.
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 15 January 2015 - 22:44
Для начала проверить наличие питания на фишке, целостность спирали накаливания расходомера (к2-к4), а для проверки подкинуть расходомер с ивправной машины. Если обрыва спирали нет, можно попробывать промыть датчик, некоторым помогало, в любом случае хуже не будет. Другой вариант - ехать на СТО, подключить диагностику и провести замер показаний расхода воздуха в различных режимах.
Все кроме Бош и оригинал (мерседес) - деньги на ветер.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   vologir666
vologir666
  • Cообщений: 535
    w124 E320 Gertrag 1995
Отправлено 16 January 2015 - 02:01
+100 проверенно 100500 раз. Не теште себя надеждами что расходомер чуть дороже самого дешевого китая будет исправно работать! Ни магнети морелли ни прочая лабуда нормально не работают! У нас 85% процентов магазинов уже не привозят ни чего кроме боша. Устали возвращать деньги клиентам.
W124 1995 E320 717.450 GEAR KAWKAZ WDB1240281C258574 О124ЕМ 07
W202 1998 C240 M112 GEAR KAWKAZ WDB2020261A683407  В425ВС 07
W201 1985 M104 GEAR ASD KAWKAZ WDB2010241A269969 Е190ОО 07
W201 1985 M111.975 GEAR ASD KAWKAZ WDB2010241F077823
W163 2003 M112.970   KAWKAZ WDC1631571A474175 К030ВО 07
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 16 January 2015 - 22:30
и снва здорово...
каие показания расхода воздуха на холостых? сколько оборотов на холостых? угол дросселя при этом?
снятием разъёма расходомер не диагностируется. это же не ТАЗ!!! :bangheat:
#5 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 17 January 2015 - 00:12
у нас нет в городе нормального диагноста - если хорошо один человек и тот куда-то исчез,и тем более старухи. и как все это дело проверить?
#6 ОФФЛАЙН   vologir666
vologir666
  • Cообщений: 535
Отправлено 17 January 2015 - 01:24
и снва здорово...
ха ха ха. яж говорил! мухосранск рулит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat:
и что теперь ему скажешь????? меняй проводку?
афтор, ищи для начала диагностику HFM светодиодом и коды к ней.
Далее что за дросель,комп-номера их.
#7 ОФФЛАЙН   DEN Mercedes 777
DEN Mercedes 777
  • Cообщений: 36
    w124 E280 1992 г.
Отправлено 17 January 2015 - 10:57
Проводка новая вся. делал светодиодом диагностику ошибки только на пару датчиков.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 January 2015 - 11:13
полкило тротила...
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 January 2015 - 11:20
да собственно всё то же болото. ни грамма полезной информации в сообщении автора. всё как у всех - жрёт, не прёт и правильно не работает.
а как что работает, собеседники сами должны догадаться...
по поводу "подкинуть с рабочей машины", я тут на одного волка устал подкидывать такие дросселя и расходомеры. в итоге дроссель с пятой попытки. расходомеров уже три втыкал. все вроде как и работают. а начинаешь смотреть параметры и понимаешь. что хозяин будет от заправки до заправки ездить...
#10 ОФФЛАЙН   vologir666
vologir666
  • Cообщений: 535
Отправлено 17 January 2015 - 11:27
вот и ответ! ОШИБКИ ЭТО ПЛОХО!!!! Уважаемый,Вы не обижайтесь но у Вас не карбыраторная жига! На данном загадочном авто,все-ВСЕ датчики нужны! Инжиреры мб,думаю не глупее Вас.
для начала:
Какие ошибки?
Что значит проводка новая? Замотана новой изолентой,или все таки качественно перемотана(фото хотя бы разъёма дрмв)
Номер ЭБУ?
#11 ОФФЛАЙН   DEN Mercedes 777
DEN Mercedes 777
  • Cообщений: 36
    w124 E280 1992 г.
Отправлено 17 January 2015 - 14:40
проводка от мозгов вся новая, заново сделана. ошибки на датчик температуры.
#12 ОФФЛАЙН   DEN Mercedes 777
DEN Mercedes 777
  • Cообщений: 36
    w124 E280 1992 г.
Отправлено 17 January 2015 - 14:42
фото разъема и номер эбу могу только завтра сбросить.
#13 ОФФЛАЙН   kil
kil
  • Cообщений: 364
Отправлено 17 January 2015 - 14:46
Это точно! Лучше новое купить! Да леша?))))
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 January 2015 - 16:52
это в идеале...
но если б\у не 20 лет, а два-три, то чем не вариант...
#15 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 31 January 2015 - 23:08
видел как проверяют тестером. есть ли смысл? если да,то какие показания должны быть и куда что подключать?!
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 January 2015 - 23:34
тестером можно проверить сигнал дмрв, просто убедиться что он либо работает либо нет... а по уму компом нуна глядеть... правда тут я думаю моск будет старый и бедный (в 93-ем году например моск не отдает параметр напрядение дмрв и еще кое каких полезных)
#17 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 01 February 2015 - 00:01
у меня 92г. т.е. не возможно проверить работоспособность тестером дмрв?
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 February 2015 - 00:05
возможно. у меня в ФАКе есть инфа как тестером расходомер проверить...
#19 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 01 February 2015 - 00:19
просто купил средство по чистке дмрв от ликви моли. хотел посмотреть будет ли разница в показаниях до чистки и после.
