Пропадают тормоза, подскажите
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Perfecto
Perfecto
  • Cообщений: 100
    W126 280s 1985
Отправлено 16 January 2015 - 23:08
Начал тормозить педаль провалилась почти в пол, в самом конце стала брать, ехал не сильно все ок, Остановился нажал пару раз педаль стала как и прежде, Машина чуток постояла, и все встало в норму, тормозуха ни утекает смотрел. Заметил что такое происходит после езды со скоростями после 100 км\ч
Что может быть? Кто что подскажет, в сервис скатался, начали ху**ню городить, в общем побежал от них.
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 January 2015 - 23:15
Жижу давно меняли? Суппорта не клинят? Обычно все такое происходит от перегрева.
#3 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 16 January 2015 - 23:16
Подзакис и клинит суппорт- закипает тормозуха- педаль проваливается- после пары качков воздух растворяется в гидрожидкости на время
Перебипать все суппорта
#4 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
может клинит суппорт от старости, перегревается и вскипает тормозуха - образуя пузыри - как следствие временные провалы - пока опять не остынет... Потрогайте суппорта после езды...
Куплю :
#5 ОФФЛАЙН   Perfecto
Perfecto
  • Cообщений: 100
    W126 280s 1985
Отправлено 16 January 2015 - 23:23
Те в сервисе сказали что ГБЦ может пропускать, но он новый стоит походу, с виду нулевый вакуумник цилиндр и бачек.
Но если ехать по трассе то торможу не сильно, в гонки не играю и тд. а как супорта потрогать ? колесо придется снимать, пока снимешь остынет
Сообщение отредактировал Perfecto: 16 January 2015 - 23:25
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 January 2015 - 23:42
Если лень каждое колесо домкратить и смотреть как оно крутится, попробуй просто по послать на нейтраль на ровной дороге и катануть её на пару метриков руками, должна легко катиться. Как вперед так и назад. Если ты будешьнаходиться в состоянии обосраццо , то уже домкрать каждое колесо и смотри как на люфтподшипников так и сколько оборотов колесо делает при раскручивании руками. 2,5оборота оно должно спокойно делать.
#7 ОФФЛАЙН   Perfecto
Perfecto
  • Cообщений: 100
    W126 280s 1985
Отправлено 16 January 2015 - 23:49
Благодарю за советы, завтра если время будет гляну что и как. и отпишусь в чем была причина. Но мне кажется ГБЦ пропускает. Хотя ни знаю уже что и думать.
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 January 2015 - 23:52
Не ГБЦ, а правильно ГТЦ, т,е главный тормозной цилиндр.
#9 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 16 January 2015 - 23:54
ГТЦ от скорости не зависит. он или всегда пропускает, или нет.
#10 ОФФЛАЙН   Perfecto
Perfecto
  • Cообщений: 100
    W126 280s 1985
Отправлено 17 January 2015 - 01:00
Точно, я не подумал, кто подскажет рем комплект если купить на супорта реально поможет ? или нужно покупать супорта новые ?
#11 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 January 2015 - 01:08
поможет.
если хром на поршнях без сильных царапин и отколотых/протертых мест, и цилиндры суппортов не сгнили/не царапанные - то все отлично поможет. Ржу если есть полирнуть с цилиндров нулевкой, с поршней- без наждака только войлоком с пастой полирнуть. поставить ремкомплекты- радоваться хорошим тормозам.
тем куча на форуме - ищи.
#12 ОФФЛАЙН   Perfecto
Perfecto
  • Cообщений: 100
    W126 280s 1985
Отправлено 17 January 2015 - 01:24
Знаешь поиск как нужно не работает. выдает кучу всего не нужного
#13 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
[quote name='Perfecto' post='2075636' date='17.1.2015, 1:24'][quote name='BRdm' post='2075622' date='17.1.2015
Знаешь поиск как нужно не работает. выдает кучу всего не нужного[/quote]
ищи раздел тормоза тогда. если не научишься пользоваться форумом- мерс без порток оставит.
#14 ОФФЛАЙН   Perfecto
Perfecto
  • Cообщений: 100
    W126 280s 1985
Отправлено 18 January 2015 - 00:59
В общем сегодня проехался по трассе не долго, опять начала педаль проваливаться, остановился потрогал диски, и точно задний правый горячий, остальные все холодные, Только звуков не каких нету скрипа и тд. завтра если будет время заеду на сервис гляну что там трет.
#15 ОФФЛАЙН   Mersedesomaniak
Mersedesomaniak
  • Cообщений: 160
Отправлено 18 January 2015 - 01:58
мои извинения автору, что пишу в его теме, кто подскажет на w126 задние суппорта отличаются в простой подвеске и в подвеске комфорт, где суппорта на задних тормозных дисках спереди? или они одинаковые и подходят с простой подвески , просто с другой стороны?простая подвеска он задний левый - комфорт он задний правый?спасибо
lancer 86 г.в. продан
W201 83 г.в. продан
W126 84 г.в. 280se 110 мотор мкпп утиль (
#16 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 18 January 2015 - 02:57
Перебирать все суппорта
отличаются. наоборот поставить можно, но там шланг не очень хорошо проходить будет.
#17 ОФФЛАЙН   Mersedesomaniak
Mersedesomaniak
  • Cообщений: 160
Отправлено 18 January 2015 - 04:25
спасибо, у меня сделано так : суппорт-трубка (примерно 20см)-шланг-трубка(основная магистраль), а в чём их отличие?
W201 83 г.в. продан
#18 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 18 January 2015 - 04:53
угол резьбо-дырки под шланг
#19 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 18 January 2015 - 05:43
Поменяй тормозуху...
Ну... Эт так... для начала.
Разработай супорта... Я бы начал с передка...
Ну а дальше... Всё зависит от Твоей фантазии и сообразительности...
:smoke:
+7(911)918-05-72 Владимир
#20 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 18 January 2015 - 09:26
:smoke:
так топикстартеру уже предлагали первое что сделать,старую жижу поменять,так он не меняет,проводит эксперименты со своей жизнью.Не доходит,что по нормативу тормозуху меняют раз в три года.Старая она,вскипает,плюс клинящие суппорта.
