Всем пт.
Подскажите,плиз, кто знает, где можно купить прозрачные топливные трубки метражом
на w202 дизель?
VIN WDB2021821F743053
Топливные трубки
Отправлено 18 January 2015 - 21:04
Отправлено 20 January 2015 - 22:05
На рынке не продают с внутр.диаметром 3.2 мм, как в спецификации, и нужной жесткости.
Отправлено 20 January 2015 - 22:45
эт на обратку? я покупал в маге автозапчастей 100 р за метр
Отправлено 20 January 2015 - 23:08
Нафига на обатки прозрачные трубки?
Велик colnago
Отправлено 21 January 2015 - 19:24
Мне тоже интересно? я на обратку ставлю трубки не прозрачные с кордом расположеным в нутри резины между двух слоев а не с наружи как обычно но они стоят дороже.Нафига на обатки прозрачные трубки?
Отправлено 22 January 2015 - 10:24
что за фирма трубок ? и номерок если естьМне тоже интересно? я на обратку ставлю трубки не прозрачные с кордом расположеным в нутри резины между двух слоев а не с наружи как обычно но они стоят дороже.
Отправлено 22 January 2015 - 18:25
название не помню беру метрами внешне типа такихчто за фирма трубок ? и номерок если есть
http://partmaster.by/product/322649
Отправлено 22 January 2015 - 19:40
Отправлено 22 January 2015 - 23:00
родная обратка должна быть 3 мм а не 3.2
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
Отправлено 23 January 2015 - 07:50
родные 3,0 febi текут периодически, 3,2 - думаю держать точно не будут , они для 615-617 моторов , т.к. у них на форсах штуцера для обратки более толстыеИли такое тыц
Отправлено 25 January 2015 - 22:04
оч спсродные 3,0 febi текут периодически, 3,2 - думаю держать точно не будут , они для 615-617 моторов , т.к. у них на форсах штуцера для обратки более толстые
Отправлено 30 January 2015 - 11:00
родные оригинал надо брать и не париться вот они не текут и в сто раз лучше неоригинала
Отправлено 02 February 2015 - 00:55
ставим SWAG 10$метр по 3-4 года стоят уже проблем нет, причем лето жаркое у нас, в основном на спринтерах да и так кто попутно приезжал. Сама оплетка но трубке белая с красной полосой во всю длину
