Включение подсветки заднего хода
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   AnduinLotar
AnduinLotar
  • Cообщений: 173
    W124 260 E 1988
Отправлено 18 January 2015 - 21:14
Товарищи помогите разобраться.
Не включается подсветка заднего хода.
Вообщем дело такое решил что не работает реле задних фонарей снял я деревашку снял кожанную накладку кулисыи и увидел непонятную картину. Реле видно сразуц при нажатии на кнопку реле фонари заднего хода загорелись. Ну думаю хорошо но вот почему не включается когда втыкаешь передавчу и включив передачу я понял что на нее нично не нажимает. Т.е. в кулисе не хватает какой то детали которая при включеннии заднего хода должна нажимать на кнопку реле.
Поразглядев схему я не могу понять что это за деталь, где эта деталь.
Помогите разобраться
W124 260E 88г. Цвет 199. Дв.103 МКПП 717,430 - сейчас.
W124 260E 90г. Цвет 199. Дв.103 АКПП 722,409 - ушел в разбор.
Тел. 8-925-809-91-один один
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 18 January 2015 - 21:19
Концевик, или как ты его назвал реле вставляется а корпус 5 так??
фото давай всоего механизма, подробное.
#3 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 19 January 2015 - 08:30
Все там стоит:-) попробуй прижать кулису если свет включится то износ кнопки. Болезнь почти всех мурзиков:-) у меня такая-же беда. Думаю как исправлять. Придумаю - запилю отчет:-)
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 January 2015 - 23:39
износ не кнопки , а втулок
http://www.oldmerin....showtopic=79829
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   AnduinLotar
AnduinLotar
  • Cообщений: 173
    W124 260 E 1988
Отправлено 27 January 2015 - 14:58
Втулки все заказал буду менять но есть еще подозрение что износ именно кнопки концевика. Она пластиковая и при включении задней скорости ее нажимает вот эта область
и со временем происходит стирание части пластиковой кнопки.
Нажиманием рукой этой кнопки свет загарается а рычагом ну ни как.
В ближайшее время буду перебирать кулису напишу в чем всетаки была причина. Я думаю там кнопка стерлась и втулки тоже играют роль.
#6 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 27 January 2015 - 15:30
или колпачок удлинитель на кнопку, или подклеить пластинку на кулису, или сместить саму кнопку ближе к кулисе, или перебрать внутренности так чтобы нажималось раньше (может контакт поджался). выбирай- нехочу.
#7 ОФФЛАЙН   AnduinLotar
AnduinLotar
  • Cообщений: 173
    W124 260 E 1988
Отправлено 27 January 2015 - 17:58
Буду выбирать однозначно что то)))
Кулису переберу в ближайшее время и подумаю уже как сделать.
Сообщение отредактировал AnduinLotar: 27 January 2015 - 18:03
#8 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 01 March 2015 - 13:51
Я сегодня сделал......элементарно, за 3 минуты. Настрогал кусочков жесткого, твердого пластика и паяльником наплавил на пластиковый штырек, миллиметра 3. Затем мелкой наждачной бумагой(можно надфилем) слегка обработал. Поставил включатель на место. Все включается, дожимает, фонари заднего хода горят как надо!
Ты это.........., заходи если чё.
#9 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 02 March 2015 - 11:36
у меня в свое время самопроизвольно фонари включались
и моргали при езде, без моего ведома
заказал в экзисте концевик
#10 ОФФЛАЙН   AnduinLotar
AnduinLotar
  • Cообщений: 173
    W124 260 E 1988
Отправлено 23 March 2015 - 12:44
Коонцевик новый есть только толку как оказалось от него нет. Старый рабочий все норм. Снял старый напаял на него кусок дополнительной пластмассы использовал шариковую ручку)). Вроде все работает а так в идеале надо менять вилку селектора и ставить сразу новые втулки.
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 March 2015 - 10:23
В свое время была такая проблема. Решил её надеванием на концевик колпачка. Со временем выяснилось, что выработаны втулки, о чем писал Леонидыч. Втулки заменили. При переключении первой передачи стал загораться сигнал заднего хода. Задние машины почему-то истерично сигналили. :mrgreen: Сами то мы не видели, что загорается сигнал. Потом нам подсказали. Убрал колпачок, всё пришло в норму.
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 11 April 2015 - 06:45
Всем привет. Чуток тему подниму по своему вопросу. Коробка 5 передач. Возникла проблема подключения фонарей заднего хода. Купил датчик http://www.elcats.ru...aspx?M...D0?з 1 номер 122. А он не влезает в штатное место в кулисе. Есть еще какие-то разновидности датчиков? На уме пока вариант с использованием напильника.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 11 April 2015 - 06:46
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 April 2015 - 08:38
Сфоткай что ли что там за кулиса и крепление.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 11 April 2015 - 11:00
на днях сделаю.
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 12 April 2015 - 15:54
Вот оно. Вот в эту дырку не лезет датчик.
#16 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 14 April 2015 - 08:27
Господа, кто-нить подскажите правильный код датчика.
#17 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 April 2015 - 08:48
Ну что? Никто не знает?
