Предложили купить на замену 5-ти литровый мотор и АКПП.
Вопрос, можно ли поменять на G320 3.2 литра, М 104. АКПП 722.3
Совместимы ли карданы и раздатка с 5-литровым мотором и АКПП, может не стоит заморачиваться?
Апгрейд 3.2 литра на 5 литров+ замена АКПП
Отправлено 19 January 2015 - 09:17
Отправлено 06 April 2015 - 21:51
нет, ну воткнуть-то можно, но если 3 2 нормальные - то мсысла я не вижу
на 5 литровом карданы чуть усиленее вроде идут,
Отправлено 08 April 2015 - 01:27
Карданы ты оставишь те же при условии , что не будешь менять мосты .Предложили купить на замену 5-ти литровый мотор и АКПП.
Флянца на АКПП одинаковые у них должны быть . Я бы не стал курочить Г-класс . У тебя по передаточному не стрельнут они , будет очень быстро ехать ))) И на скорости нифига не экономично .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 08 April 2015 - 01:29
Чтобы увидеть смысл , надо прокатиться на g500 и потом прокатиться на g320 . Как бы конечно гелен как и любой мерседес должен быть в оригинале , но просто этот свап повлечёт за собой много нюансов . Помимо движка ведь есть ещё esp и прочая электронная утварь этого автомобиля .нет, ну воткнуть-то можно, но если 3 2 нормальные - то мсысла я не вижу
