Подскажите может ли быть связь между аварийкой и магнитолой. Начался какой то глюк, магнитола отключается когда включаю аварийку. А сегодня утром вообще магнитола не включается, аварийка не включается, а повороты работают.
аварийка и магнитола глюк
Отправлено 19 January 2015 - 10:25
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 19 January 2015 - 10:39
они вроде на одном предохранителе висят, что аварийка что магнитола
Еще должны глючить часы, передний плафон, козырьки с подсветкой если есть
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 19 January 2015 - 10:41
Украинский мерседес клуб
Отправлено 19 January 2015 - 10:55
часы идут, плафон передний не замечал...он вообще у меня странно работает, когда я двери открываю он не загарается, а вот от кнопки работает во всех режимах...
какой предохранитель посмотреть не подскажете?
Сообщение отредактировал tankist: 19 January 2015 - 10:56
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 19 January 2015 - 12:34
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках.
Отправлено 19 January 2015 - 18:50
Сам бы не нашел, честно! Спасибо огромное! ВОбщем пока не знаю, там предик покоцаный какой то, шаткая железочка обгрызанная на нем. ЗАменил - пока играет нормально, посмотрим что дальше будет
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 20 January 2015 - 05:43
Вот это да ,у меня такая же проблемма уже месяц,но понял в чем дело только недавно ,при включении аварийки через несколько секунд слышен сильный щелчек в динамиках и вырубается магнитола но не совсем а импульсом и снова включается но все настройки ее сбрасываются,и на передний фонарь салона такойже жук приходит у меня от него регистратор запитан его тоже сбрасывает .Я вот посмотрел пред он целый,а что интерестно происходит не пойму почему питание вырубается на долю секунды именно при включении аварийки причем это уже стало как функция с завода до того систематично срабатывает,да к стати глюк только на заведенном проявляется.Подскажите пожалуйста где порыскать для устранения пока хуже не стало.
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
Отправлено 20 January 2015 - 09:17
А хуже станет, у меня так же начиналось. Магнитола моргала импульсами и настройки по нулям.
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 20 January 2015 - 13:23
ммаксим
Не надо смотреть на предохранитель. Его надо заменить.
Отправлено 20 January 2015 - 14:59
ммаксим
Может еще поджать винт, который прикручивает потребителей к преду, возможно не затянут нормально
Отправлено 20 January 2015 - 23:16
Да истинный совет,смотреть не надо .надо менять .действительно с виду целый как только пальцем коснулся пред пополам разошолся,поставил новый пока всё хорошо.
WDB1240211B179383
